Moin Skylinegemeinde,
ich hab zur Zeit ein schon länger anhaltendes Problem mit meiner Altagsgurke. Es handelt sich um einen Renault Laguna Bj95, also erste Generation und vor dem Facelift, 2.0l 8v.
Nun, mein Problem ist folgendes: Besonders in der kalten Jahreszeitkommt es zu einem schlechten Kaltstart- bzw. Kaltlaufverhalten.
Wenn ich den Motor starte muss z.T. mit dem Pedal etwas "unterstützen" damit er mir nicht mehr absäuft. Wenn erdann läuft, läuft er und hält die Drehzahl.
Wenn ich nun aber losfahre und trete an der nächsten Ampel die Kupplung (also Leerlauf) säuft mit die Karre ab, lässt sich aber problemlos starten.
Wenn der Motor auf Temperatur kommt ist es zwar besser, aber dennoch kommt es vor, dass er mir mal absäuft wenn ich in den Leerlauf gehe...zumindest fällt die Drehlzahl recht weit ab und pegelt sich anschließend wieder ein...bleibt dann aber stabil.
Ich hab weiterhin festgestellt, dass er im kalten Betriebszustand etwas nach Sprit riecht. Dazu kommt noch, dass es hinten am Block unter den Krümmerflanschen Öl raussifft.
Ich muss noch dazu sagen, dass Ansaug- und Abgaskrümmer beide hinten am Motor angeflanscht sind.
Folgendes hab ich schon gemacht:
- Zündkerzen geprüft
- Zündspule getauscht
- Verteilerkappe, Läufer, Kabel geprüft bzw. getauscht
- Drosselklappe und Leerlaufregler gereinigt und Steuergarät abgeklemmt (reset)
- Suche nach "Falschluft"
- Abgasanlage ist dicht
- Kühlmitteltemperatursensor getauscht
- Luftfilter gereinigt
- Batterie ist neu
Könnte sich evtl. so ein schlechter Kaltlauf zeigen wenn z.B. ein Riss im Block vorhanden ist, eine andere Undichtigkeit (Kolben, Ventile) oder die Kopfdichtung durch ist?
Er verbraucht nicht übermäßig viel Wasser oder Öl und es bläst weder blau noch weiß hinten raus. Leistung ist auch vorhanden.
Was ich noch nicht gemacht hab ist eine Kompressionsprüfung, dazu hab ich leider nicht das passende Gerät.
So in etwa sieht er von hinten aus...und man sieht quasi etwas Öl unter den Flanschen hervortreten.
So, das wars erstmal. Ich hoffe ich hab nichts vergessen. Ich würde mich freuen wenn ihr weiterhelfen könntet (auch wenns kein Skyline ist )
- Batterie ist neu
