Skyturk's BNR32 Trackcar
  • Skyturk's BNR32 Trackcar
    Guten Abend Skyline-Gemeinde,
    sooo, ich stell mal mein neues Projekt vor.
    Es ist eine Karosse von einem 89'er BNR32 mit ein paar anbauteilen der als Trackcar dienen soll.
    Da sowieso alles umgebaut und ersetzt wird ist es nur eine Karosse.
    Auf mich kommen sehr viele Karosseriearbeiten, wie zum Beispiel;
    - alten Schlossträger trennen, weil die Karre vorher eine 34er Front hatte, und eine neue vom 32er einsetzen/schweißen.
    - Komplett bis zum nackten Metall schleifen, oben und unten am Fahrzeug.
    - Sandstrahlen.
    - entrosten/Rostsschutz
    - Verstärkungen am Fahrzeug, Bleche schweißen.
    - Käfig einschweißen.
    - Lackierarbeiten an der ganzen Karosse innen und aussen komplett.
    - Komplett neu versiegeln, weiß noch nicht genau was für eine Art Versiegelung ich machen soll.
    Danach kommt das Aufbauen des Fahrzeugs;
    - komplett neu aufgebauter Motor, zur zeit wird Gedanken gemacht was genau aufgebaut wird.
    - Komplett neuer Antriebsstrang.
    - Fahrwerk,Technik und Elektronik.
    Alle arbeiten werden nur von mir selbst ausgeübt, ausser das Mapping da ich noch nicht so weit bin für das Mappen.
    Bis jetzt wurde die Karosse innen komplett bis auf kabelbaum und Lenkrad leergeräumt und aussen komplett zerlegt.
    Aktuell bin ich am entfernen der Teermatten (ziemlch große sauerrei)
    Hier noch ein paar Bilder zu der Karosse.
Größe: 102,8 KB
ID: 581928Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 63,4 KB
ID: 581929Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 82,5 KB
ID: 581930Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 104,4 KB
ID: 581931Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 84,7 KB
ID: 581932Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 77,7 KB
    Ich aktualisiere die Vorstellung immer zwischen durch, damit es auch ein echtes Projekt ist und bleibt. ;)
    MfG Musa
    Von welchem Hinterhof haste den denn gezogen? :) Warum biste vom R34 weg?
    Glückwunsch das du jetzt endlich ein Projekt gefunden hast :)
    R33 GTR V-SPEC
      Glückwunsch und viel Erfolg beim Projekt. Wunder mich nur auch wie du vom geplanten 80.000 Euro r34 gtr v-spec nür jetzt auf "den" kommst.
      MfG
        danke erstmal,
        das wird als Trackcar aufgebaut, wo ich keine bestimmte Zeit zum aufbau eingeplant habe.
        Ein R34 GTR kommt noch in der nächsten Zeit, muss noch ein bisschen warten ,da der 34er über meine Firma laufen wird.
        MfG Musa
          Also erstmal her herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei dem Projekt, und auch ich war verwundert aber bin auch gleichzeitig gespannt was es denn für ein R34 wird.....
          Grüße aus Berlin
            Guten morgen die Herren,
            da anscheinend viele durcheinander geworden sind mit meinem vorhaben,
            kläre ich mal die verwirrten Genossen.
            So der 32er soll als Trackcar dienen da ich gerne auf der Strecke bin und das auch im Sommer in einem Verein ausübe.
            Und zum 34er, leider kann ich kein 34er ab ende 2000 kaufen, da er dann nicht zugelassen werden kann.
            Wenn es bis zu meiner Kaufentscheidung noch einen Omori S1 im Angebot gibt, wird der dann gegebenenfalls gekauft.
            Und der ist mir leider zu wertvoll um damit auf der Strecke zu fahren wie z.B. aufm Nürburgring.
            Hoffentlich habe ich alle (!?!) beantwortet.
            MfG Musa
              so etwa dachte ich mir das schon...also viel erfolg
              Grüße aus Berlin
                Wünsche Dir viel Erfolg beim Wiederaufbau des R32 und viel Glück bei der Suche nach dem richtigen R34. :)
                  Na dann allzeit nen glückliches Händchen beim verwirklichen deines Projektes. Hast dir ja ne Menge Arbeit aufgeladen....
                    sehr interessantes projekt strebst du da an :) viel glück und ein gutes gelingen
                    gruß sim
                      Viel glück
                        Danke euch allen, ich weiß das zu schätzen. :)
                        Aktuell zum Fahrzeug:
                        Die Teermattenreste müssen noch mit Nitro-Verdünnung abgewischt werden.
                        Dann kommt der Kofferraum dran mit dem Teermatten entfernen und die Reserveradmulde wird abgeschnitten und auf eine Ebene gebracht/geschweisst, so das ich am unterboden mehr platz habe.
                        Es wird ein Renntank(Alu) in den Kofferaum eingebaut.
                        Danach wird ein Edelstahl-Rennkäfig an den Domen vorne, hinten und in der Karosse verschraubt da ich durch das einschwiessen das Rosten verhindern will.
                        Zwischen den Verbindungn vom Käfigbeinen an den Domen und Innenraum wird eine dünne Dämmung eingelegt, so das wieder eine Korossion verhindert werden soll. Die Befestigungsschrauben werden auch mit Korossionsschutzfett beschmiert.
                        Ich hoffe das reicht als Verstärkung.
                        Dieses Vorhaben werde ich hoffentlich morgen beginnen.
                        MfG Musa
                          Viel Glück!
                          Bin mal gespannt wies wird
                            Guten Tag, die Damen und Herren,
                            sooooooooooo......,
                            es hat sich an diesem Projekt leider nicht viel ergeben.
                            Grund ist, das ich seit diesem Projekt hinter etwas exklusieveres bin.
                            Also konnte ich in diesem hier nicht investieren.
                            Da das in kürze neu erworbene Fahrzeug nicht als Streckenfahrzeug dienen soll, habe ich eventuell 2 Fahrzeuge gefunden die als Basis ein Traum sind( nach der Intensievreinigung natürlich)
                            und sich viele hier darum Streiten würden, aber mehr dazu gibts wenn ich auch neuigkeiten bekommen habe.
                            Nochmal zu diesem AUFGEGEBENEN Projekt;
                            ich biete diese Karosse ab heute in ebay an.
                            !!!!ALSO KANN MAN HIER SCHLIESSEN!!!!
                            MfG Musa
                              Guten Tag alle zusammen,
                              nach vielen Jahren habe ich doch entschieden ein derartiges Fahrzeug fertigzustellen.
                              İch habe eine BNR32 Karosse aus 91 in Pearlblack mit ein paar goodies, wie z.b. Zelle, verstaerkte Karosse, leichtbauteile usw.
                              Aktuell sammel ich alle Teile zusammen.
                              -Komplette Antriebsstrang/Technik aus einem BCNR33 oder BNR34! -> habe eventuell eine BCNR33 Fahrzeug erworben, welches ich als Spender nutzen werde.
                              -Neuen Antrieb ala RB26 oder Strocker.
                              -noch unklar ob ich auf RWD gehe, AWD habe ich komplett liegen aber ist mir zu anfaellig und ich will kilos sparen, vieleeeee kiloss!
                              Wenn wird auf BMW Getriebe umgebaut.
                              -Hicas weg
                              - Front fehlt mir noch, vllt BNR34 ?!? noch unklar.
                              -Fahrwerkstechnik noch unklar. Da will ich etwas spielen mit gewissen Anbauteilen!
                              MfG Musa
