Erste Testfahrt mit mein 34er
Dieses Thema ist geschlossen.
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenDer hört sich ihrgendwie komisch an da ist doch was undicht.
Zu der Optik sage ich jetzt mal nichts......
Zitat von Bioux Beitrag anzeigenmöglichkeit besteht ... wenn deine ldd-anzeige nichts an druck hergibt und so wie das von ausse klingt lässt er schon beim aufbau druck ab !
Zitat von Woschi Beitrag anzeigenJep die Anzeige funktioniert nicht. Also mal ja, mal wieder nicht.
Entweder hat dein turbo ne macke oder der zieht irgendwo mal deftig falschluft.
Das pfeifen hört sich ned gut/normal an.
Das mit dem serien llk is ne gute idee dann kannst den schonmal ausschließen, wenns immernoch is machst dein blow off raus und serie rein.sigpic
Vom Bordstein zurück zum Skyline!
Was ist denn das fuer eine Frage? Natuerlich kann man das. Einfach angucken. Und wenn da schon offensichtlich Risse sind oder ein Loch, ist der Kaese gegessen. Wenn nicht, das Teil (isoliert) mit Kompressor unter Druck setzen und ueber Anzeige beobachten, ob ein Druckabfall auftritt. Wenn ja, dann ist der kaputt. Und ich wuerde dann ersetzen, nicht schweissen.
Ja wenn kommt das Teil neu. Alleine schon weil es kacke aussieht. Also Risse etc. Sind NICHT zu sehen, daher kann ich es nicht sagen ob es wirklich kaputt ist. Das komische ist nur mit der ladedruckanzeige. Mal geht die, mal wieder nicht. Ist für mich richtig ärgerlich da der llk grad mal 4 Monate alt ist und nicht richtig zum Einsatz kam. Die erste Fahrt mit dem 34er ist das auf dem Video... So ein bullshit
