RB25det Z32 Lmm
  • RB25det Z32 Lmm
    Wenn ich mir jetzt den Z32 lmm einbaue, dann kommt mein Steuergerät ja mit den Daten nicht klar.
    Hab jetzt aber kein bock mir gleich ein Power FC zu kaufen.
    Kann ich auch mit dem Safc Neo das einstellen?
    Wenn ja, wo kann ich ein Safc einstellen lassen?
    Im Südwestraum wär echt super
    Danke echt schonmal im Vorraus
    Welchen RB25DET hast? R33 oder R34?
    Wenn R34 mit entsprechender ECU kann ich dir auf die schnelle deine ECU umstricken mit Daughterboard und und Chips.
    Wozu überhaupt den andern LMM wenn du eh noch nix richtig mappen/modden willst?
      Ich hab nen RB25 S1 und hab den in meinen R32 GTs-t gepflanzt.
      Ich hab folgende Specs:
      3,5" ab turbo
      HKS GT25/35
      FMIC
      geänderte Ansaugbrücke
      Cometic Metallkopfdichtung
      Mines ECU
      Apexi Safc neo
      den einzigsten Grund warum ich den Z32 hab ist das bei dem Motor kein originaler Lmm dabei war und ich noch nen Z32 hatte.
      Wenn du mir jemand sagen kannst der mir das Apexi einstellen kann auf Z32 wäre echt super!!!
        Evtl. hab ich noch nen originalen RB25 LMM...muss mal schauen.
        Wundert mich das die Mines ECU nicht schon für den Z32 LMM gemappt wurde?!
          Laut Angabe des Vorbesitzers ist das Steuergerät auf Stage 1 Setup gemappt. Z32 eigentlich nicht, aber ich habs auch noch nicht probiert. Was willst du denn für den RB25 lmm haben?
          Gruß Dom
            Passt die steckerbelegung vom lmm des rb25 auf den lmm des z32?
              Nein, du musst soweit ich weiß, einen neuen Stecker kaufen und umlöten.
                Verkauf den Z32, z.b an mich ?! :D und kauf dir nen Rb25 LMM ;P
                  Im Download Bereich ist eine Anleitung dazu, du musst da den passenden Z32 Stecker kaufen und die Kabel etwas anderst belegen. Ist wirklich einfach!
                    Bei meinem R34 GTT habe ich nur 3 kabel für mein LMM.
                    Wie baue ich das muss ich das nun klemmen damit der Z32 LMM passt?
                      Schau mal im Downloadbereich, da soltest du eine Anleitung finden, wie du den Stecker belegen musst.
                        jo die Anleitung im Downloadbereich musst du bei Series 2 R33 schauen, ist fast identisch mit GTT.
                        Allerdings würde ich nicht die beiden Masse brücken, da in vielen Foren davon die Rede ist, dass dann Verzerrungen in die Signalleitung kommen würden...
