ET Frage
  • ET Frage
    ich habe nun neue Felgen im Auge und würde nun gern wissen was Ihr für eine ET empfehlen würdet.
    Felgen sind vorn 8,5x19 und hinten 9,5x19, zudem werden noch 20mm Adapterplatten verbaut.
    Welche ET ist da am besten, sodass ich noch keine Karosseriearbeiten machen muss??
    MfG Benny
    Opel Manta oder Kadett?
      Oh Sorry!
      34er GTT
        Ah schon besser.
        Aber warum Platten, das klingt ja als ob du erst Felgen kaufen willst, dann kauft man die doch gleich so das mein möglichst keine Platten braucht?
          Jo ich weiss habe aber meine Wunschfelgen von nem Kumpel angeboten bekommen, leider im Falschen Lochkreis!!
            bei nem gtt werden die 9,5er hinten schon nicht passen. geschweige den mit spurplatten.
              Wieso nit gibt doch einige hier im Forum die hinten 9,5er fahren??
                Servus!
                Ich hatte 8,5 x 19 vorne & 9,5 x 19 hinten.
                Sah nicht nur super aus sondern funktionierte einwandfrei!
                Leider kann ich zur ET nichts sagen, da die Felgen aus UK waren & bei ET 3/5 stand Oo
                DENN mit ET 25 kommst du schon fast bündig an die Radhauskante mit GTR-Kotflügel.....
                  ok dann muss ich mich verbessern. bei 9,5 hinten braucht man wohl ne ganz spezielle et größe. anscheinend die von eddevil. bei et muss man ja glaube ich größer werden damit die felge weiter reingeht. also probier mal et35. zu groß darfst du natürlich nicht werden. ansonsten bleibt dir nur kanten legen oder gröberes.
                    Steht das nicht schon irgendwo?
                    Hab mal ET45 gelesen, aber bin mir auch nicht sicher!
                    Würde mich aber auch interessieren!
                      Ja wäre schön, wenn jemand was dazu sagen kann, der evtl selbst 8,5+9,5er aufm GTT fährt! Mit vorn und hinten Serienkotflügel!
                        ich fahre 8,5er hinten mit serienkotis. 9,5 würden nicht passen. et muss ich morgen mal nachschauen.
                          ich fahre selbst diese Kombo, geht problemlos - also VA 8,5 (mit 225er) und HA 9,5 (mit 255er). ET müsste ich nun lügen, ich meine VA 25 und HA 30...
                          Nachtrag: 19" finde ich eine Nummer zu gross auf dem GTT, zudem wenn Du Dir schon neue Felgen holst, dann nimm gleich die richtige ET und versuche auf Spurplatten zu verzichten
                            macht 18 und 19 zoll da nen unterschied? also mein hinteres rad würde mit 9,5er breite beim einfedern die kante des kontis streifen. muss doch glatt mal nach meiner et morgen schauen. keine ahnung wie man sonst 9,5er hinten runter bekommt ohne was zu machen.
                              Ok, mit oder ohne Platten ist ja erst einmal egal. Es wäre nun wichtig zu wissen welche ET wirklich passt, ohne Arbeiten!!
