Nockenwellenverstellung
  • Nockenwellenverstellung
    Hi habe eine dringende Frage welches Kabel an der ECU ist verantwortlich für die Nockenwellenverstellung??
    Danke gruß Patrick
    guckst du hiääär
    http://www.gweeds.net/carpage2/RB25DET_ECR33_Pinout.pdf
      ja und wie heist das da??
      ist es pin 23 und 24???
        brauch immernoch eine Antwort :]
          Pin 113 wenn mich nicht alles täuscht, Pin 23 und 24 sind für die beiden Klopfsensoren ;)
            den meinst du auf masse setzen und dann ist die ganze zeit die nockenwelle auf scharf eingestellt das was sonst erst bei 4500 rpm passiert???
            gruß Patrick
              ist es nun so ?( ?( :]
                Original von Fruchtzwerg
                Naja was heisst scharf...dann hast halt untenrum weniger Drehmoment als jetzt...bringt´s das?
                Ob auf Masse setzen hilft...kein Plan was da für nen Signal durchfliesst...
                  Aber dafür oben rum!! :P
                  Kann man doch mit einen Schalter lösen wenn mann hacken will,da ist man sowieso immer über 4500 umdrehung
                  aber vieleicht beanwortet ja jemand meine Frage ?( :)
                  gruß Patrick
                    Ich versteh den Sinn nicht ganz...wenn Serie über 4500rpm umgeschalten wird, warum willst dann ummodeln damit du untenrum weniger Drehmoment hast wenns obenrum eh nix ändert?!
                      ich habe nicht mehr das Orig. Steuergerät drinne da funktioniert die verstellung nicht mehr!!!
                      also muss Manuel umgeschaltet werden!! :)
                        @Fruchtzwerg
                        Kann sein das du ein gemodetes RB20 Steuergerät drinnen hast ;)
                        Weil der hat ja keine Nockenwellenverstellung...
                        Schau auf das Leistungsdiagramm in meinem Projektthread, da ist die Nocke auch nur über nen Schalter aktiv.
                        Nocke ein, unten weniger Drehmoment dafür obenraus viel mehr Kraft.
                        Umgekehrt das gleiche.
                        Am besten du bastelst dir da nen Drehzahlschalter, der bei 4500 U/min umschaltet.
                        Oder gleich auf Power FC wechseln 8)
                        Schlachte meinen R33 GTST
                          ja genau habe das vom rb20det
                          ist es nun das Kabel von pin 113 was ich auf masse legen muss???
                          gruß Patrick
