zahnriemen gleich in xxx?
  • zahnriemen gleich in xxx?
    hi leute, kann ich für meinen rb26 den zahnriemen von dem anderen modell nehmen?
    bekomme rabatte auf autoteile, nur der sky is da nie dabei :)
    denke ich ja nicht, aber die hoffnung stirbt zuletzt^^
    Zahnrimen kostet OEM doch nix
      bei 30-50% lohnt es aber auf jeden fall ;)
        Nicht am falschen Ende sparen.gönn deinem Auto doch was. OEM oder HKS...
          ja sicher oem :P
          aber ich würde auf oem's halt prozente bekommen :D
          ich sag ja auch ned ich rauche nur marlboros aus deutschland statt den billig marlobos aus luxemburg^^
          marlboro bleibt marlboro
            Länge, Breite und Zahnprofil steht meist sogar drauf, evtl verschlüsselt aber dann kann man ja messen und zählen.
            Bei Contitech kann man gut vergleichen, ist ja auch OEM ;-)
              edit: is das nismo-set gut? 350€ is ja wirklich ned viel..
              http://www.ebay.de/itm/NISMO-TIMING-...item2eb7af27ed
              das heißt? :D passt was von zB s14/s15?
              Zuletzt geändert von lukas; 12.11.2011, 18:31. Grund: hab da was gefunden ;)
                S14/15 hat SR20DET der hat Kette^^
                Es heißt du mußt bei den Herstellern, Contitech, Gates usw. in den Listen suchen um die Daten zu vergleichen, die spucken dir dann aus auf welche Motoren der RB noch passt, falls er noch auf einen anderen passt was ich fast bezweifel.
                Auf dem Nismo steht 141 Zähne 28mm breit, mehr weiß ich aus dem Stehgreif auch nicht.
                  Gibt aber runde Zähne trapezförmige eckige usw. ;)
                    Sag ja Zahnprofil, wer gute Augen hat bekommt hier von Dayco die Nummer, die sollte man auch überall finden können.
Größe: 95,7 KB
                    Aber eigentlich ist das mal eindeutig die Arbeit von lukas, also auf gehts, such!^^
                      Mein Auto is ja noch ned hier :D kann net nachschauen^^ wie siehts aus mit dem nismo-Kit ?
