Möchte mein Turbo Timer gern in den linken Lüftungsschacht in der Mittelkonsole verbauen. Weis jemand, ob ich das Kabel da hinten durch legen kann und dann eventuell im Radioschacht wieder raus komme?
Kabel von der Lüftung in den Radioschacht
Kommt das Kabel dann unten im Fußraum raus? Und bekomme ich das Kabel einfach da lang gezogen?
Ich wollte einfach nen draht um das Kabel machen und dann durch ziehen.
Meinst du, ich bekomme das so dann hinten lang?
ok, also Tacho ab? Geht der einfach so raus oder ist da irgendwas vorher abzubauen?
Und dann? Kommen die Kabel praktisch hintern Tacho raus, bekomme ich die dann von dort durch zum Motorraum ? Nee oder? Ich glaube die muss ich dann beim Radkasten vorn rechts durchlegen, oder?
Danke für deine Hilfe:-)
Au Mann :D
Wie weit ist Neuegersdorf von Lübeck?
Ja, da ist einiges Abzubauen aber das zu erklären würde die Speicherkapazität des Servers sprengen und meinen Zeitplan. Schau einfach mal, ist kein Hexenwerk. Du siehst im prinzip was du tun musst, wenn du es tust:D In der Motorraum kommst am besten hinterm Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Sehr weit :-)
Ok, also hintern Handschuhfach habe ich auch schon gelesen, werde das mal checken.
Abzubaun ist doch mit Sicherheit auch wieder die Mittelkonsole, richtig? Der Rest wird sich ergeben, da hast du recht.
Komme ich da nirgends anders raus, außer hintern Tacho? Auch nicht wenn ich links die Kabel hinter lege? Müsste da ja aventuell bei der Beifahrerseite irgendwo rauskommen. Wäre dann bestimmt besser, wenn ich eh hintern Handschuhfach in den Motorraum komme, oder?
