Original Lautsprecher austauschen
  • Original Lautsprecher austauschen
    Hey Leute,
    da meine original Lautsprecher vorne in der Tür bei meinem R34 Gt-t langsam den Geist aufgeben, wollte ich mal fragen, ob einer von euch evtl. Durchmesser etc. von den originalen weiß, damit ich mir nicht falsche Lautsprecher in flascher größe kaufe.
    Danke
    Fast
    Wizzard Pictures
    YouTube :http://www.youtube.com/user/WizzardPictu…s?feature=watch
    FaceBook :http://www.facebook.com/pages/Wizzard-Pi…292572864088391
    Das ist keine Norm Größe.
    Mit Anpassung der Aufnahme passen 16cm rein.
    Die Löcher passen dafür so schon, allerdings ist der Ausschnitt eckig.
    Wenn du dir den Stress nicht antun willst, originale Lautsprecher hab ich noch rumliegen
      Wie snaptec schon sagte passen 16cm Lautsprecher rein
      Allerdings weiß ich nicht was für einen eckigen Ausschnitt er meint, man muss nur ein bisschen die Aufnahme mit nem Messer anpassen, ist nicht viel Arbeit.
        Zumindest beim 33er muss man die bissl bearbeiten, da eckig
          ich hab auch 16cm drinne, ist wirklich net schlimm, bissl ausfeilen und schon halten die, allerdings würde ich dir empfehlen deiner tür zu dämmen, da die bei mir durch die neuen ls stark am vibrieren waren!
            habe heute 16ner eingebaut. wie viele berichten, von wegen 55mm tiefe, stimmt nicht. habe 67mm und das passt locker, kleine info nebenbei.
              auch wenn du das fenster runterlässt?
                hi, grad ausprobiert. passt.
                  :D das hat sich nach ner kleinen Schrecksekunde angehört
                  ''Etwas das beherrscht wird, wird sich irgendwann auflehnen, daher versuche nicht ein Fahrzeug zu beherrschen, sondern eins mit ihm zu werden.'' -Konstantin Kling
                    viele sind so damit vertieft das ganze einzubauen und anzupassen, das überhaupt nicht daran gedacht wird und dann im sommer nach einem kurzen knack und knall ist die verwunderung groß warum aus der rechten box nix mehr kommt^^
                      da hast mich erwischt, aber hatte die türpape ja noch ab, sodass ich das vorsichtig checken konnte =)
                        Servus
                        Wie sieht es mit 16,5cm Boxen aus? Passen die auch rein?
                          Um 16,5 reinzubekommen musdt du einiges mehr wegnehmen..musste ich leider da meine Front nur 16,5 lautsprecher im set hatte. Wenn es nicht unbedingt nötig ist wuerde ich bei 16 mm bleiben.
                          Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
                            Ich hab auch ein Boxen Set, das vorne und hinten 16.5cm hat.
                            Was meinst du mit wegnehmen? Den halterahmen der Box?
                            Ist das den beim r33 oder r34 gleich??
                              Haben beim r34 die Boxen auf der hutablage und in den Türen die selbe Größe?
                              Wäre super wen das jemand weis;)
