Ansaugtemperatur Sensor
  • Ansaugtemperatur Sensor
    Hallo zusammen,
    ich steht irgendwie auf dem schlauch, ich hab in meiner Greddy Ansaugbrücke einen Sensor auf diesem steht (a27-c00 j02 Make in japan) leider ergab google keine Treffer...
    Weiß jemand welche Art von Signal dieser ausgibt ?? 0 -5V , Wiederstand?? Danke
    Hab zwar keine Idee, aber kannst du uns vlt. sagen um welche Ansaugbrücke es sich genau handelt?
    Ich gehe mal davon aus das es mehrere Modelle/Ausführungen gibt, und das der Sensor schon mit dabei war.
    Wenn man also weiß was für ein Teil das ist, kann man evtl. auch Dokumente dazu auftreiben.
      Müsste ein ntc sein also kannst zwischen ca. 0,3 bis 4,7V spannung messen ca. Je wärmer desto weniger spannung. Ohm so 2-3 KOhm ca. bei 20 Grad
        d.h. ich leg einen der beiden pins auf masse?
          entweder stecker ab und durch ohmen oder spannung messen wenn der stecker drauf ist. nix auf masse legen. das steuergerät schickt ja die spannung an den sensor raus.
            sensor ist nur in der Ansaugbrücke eingebaut und nicht verkabelt, dies wollte ich tun aber stand ein bisschen auf dem schlauch ^^
            kann mir jemand das ECU Pinout vom r34 GTT posten Danke :)
