Passen 8,5x19 ET40 auf GTST?
  • Passen 8,5x19 ET40 auf GTST?
    da ich mir in den nächsten 1 bis 2 wochen schon sicher nen sky zulege, habe ich von einem freund ein Felgenangebot bekommen.
    Habe die suchfunktion benutzt aber speziell die felgen habe ich nichts gefunden.
    Passen diese Dimensionen ohne großartige änderungen an der karosse vorzunehmen?
    wenn nein was is so das maximum was man rausholen kann?
    rundum: 8,5 x 19 ET40 an einen R33???
    würde mich über eine Antwort freuen...
    Lg
    Amin
    Keep smiling while flying the Skyline
    Was fuer ein Fahrzeug genau??
      Fahrzeug: Nissan Skyline R33 Gtst Spec 1
        ET der Felgen ?
          Meine Glaskugel sagt ET40, ach nein, steht ja im Eröffnungspost ;-)
            Glasskugel
            :) hehe
            ja kannst du dannn vllt. mal deine Glasskugel fragen ob die dann auch an einen R33 passen????
            lg
              Ich hab mal das Topic geändert. Achtet alle bitte drauf das die Überschrift viel aussagt und später dann auch wieder bei der Suche hilft.
                OK :) hört sich schon besser an!!!
                  Sorry aber das weiß ich nicht, die ET ist aber so hoch das sie mit Scheiben sicher gehn falls nicht ohne, die 8,5 bekommste schon unter das liegt mehr an den passenden Reifen als an den Felgen.
                    OK danke schon dir vielmals ...
                    Hat sonst noch jemand aus dem forum es drauf auf seinem Sky???
                    oder weis ob es passen könnte??
                    ps: welche reifendimension wird da am besten verwendet???
                    lg
                    Amin
                      Wenn die ET passt, dann ist es doch nur noch eine Sache der Kotflügelkante. Und da ließe sich doch sicherlich ein bißchen was bördeln. Gute Betriebe machen das für 50 Euro pro Achse.
                      Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei "nur" 8,5 Zoll breite schon sein muss.
                      Wenn du es genau wissen willst: Rechne aus, was du für Felgen drauf hast:
                      Hälfte der Felgenbreite umrechnen von Zoll auf Millimeter.
                      Dann die ET davon abziehen.
                      Das gleiche machst du mit den 19", dann hast du wahrscheinlich einen höheren Wert. Die Differenz ist dann die Angabe, um wieviel mm die neuen weiter rausstehen. Natürlich nicht ganz genau, Sturz etc. ist da nicht eingerechnet.
                      Kann auch sein, dass ich mich da irgendwo vertan hab, ich hatte heut nen anstrengenden Tag :)
                        OK danke dir!!
                        hört sich leicht kompliziert an.
                        aber ich versuch es einfach mal ...
                        lg
                          Googel einfach ET-Rechner
                            Verdammt, das war viel kürzer.. Und ist viel einfacher
                              xDDD trotzdem danke
