hks ssqv
  • hks ssqv
    so hab jetz das "alte" hks ssqv bei mir verbaut und wo vorher das original ventil ordentlich gepfiffen hat (ja ich weis die luft ging nur wieder vorn lader) is nu ein laues lüftchen es zischelt ein wenig und bei max ladedruck von 0,6 0,7 bar pfeifts mal a bissl.
    kann man dat ding vll. einstellen? oder hab ich einfach zu wenig druck vom lader ^^?
    richtig angeschlossen sollte es sein...
    altes ab neues drauf schlauch zum lader abklemmen und stopfen rein. den andern schlauch drauf stecken auf bov und fertig? ... oder etwa nicht..
    mfg
    Ist das zum einstellen? Normalerweise zischt es schon ordentlich wenn man nur leicht Gas gibt und dann vom Gas geht.
    Anklemmen brauchst du ja nur den Unterdruckschlauch zur Steuerung.
      Ja, das Alte kann man einstellen, aber frag mich bitte nicht wie... :D
        http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=792
        vll hilft dir das mal zur funktionsweise
        rechts die bilder zeigen eine straube die anscheinden zum verstellen der federspannung da ist? eventuell kannst du hier was einstellen?
          Oder hier:
          Ausm Scooby Forum
            wie ich schon dachte die schraube auf der hinterseite. ansonsten wohl ehe rnicht einstellbar. da es wie in dem anderm forum beschrieben udn wie au fder seite von HKS USA beschreibena nur auf druckunterschiede reagiert.
              ihr seit meine retter xD *isch liebe eusch* :P naja ich werds testen und dann berichten *freu*
                wie wärst denn mit vorher nacher soundaufnahmen? ^^
                  Original von AlienWorkshop
                  Bitte ich auch drum^^
                    Wenn es aber nur eine Schraube ist ist es höchstwahrscheinlich nur für Vorspannung. Das heißt wenn man es ganz genau macht kann man es so einstellen das bei 1.5bar das Ventil von alleine aufgeht das macht man zum Schutz fals etwas nicht stimmt.
                    Am besten sind die Ventile wo man mit der Schraube die Empfindlichkeit einstellt das man z.B im Teillastbereich keine Fehlöffnung hat.
                    Ich hab mich mit dem Ventil noch nicht so beschäftigt nur das du dich evtl nicht wunderst das nichts passiert.
                      lohnt nicht >_> das FOOK ding hatte keine schraube >_> ich lade gleich mal bilder hoch und dann könnt ihr mich aus lachen wenns kein ssqv ist *Grml* hatte das von brömmler "eben schnell" machen lassen.. hab aber so den verdacht das es an ner dichtung liegen könnt ^^
                        hier die bilder:
                          Hmm, okay, für mich war des "das Alte"
                          Das kann man einstellen.
                          Bei dem deinem weiss ich es nicht. :(
                            sry du wirst wohl recht haben ^^ ich hatte es mir so gemerkt da das neue ssqv andere "kühlrippen" hatte als das vermeintlich alte ^^
                            aber dann wirds wohl das neues sein.. jetzt muss die sau nurnoch lauter pfeifen *heul*
                              schraub doch den deckel hinten einfach mal ab???
