Öl Temperatursensor
  • Öl Temperatursensor
    3 Fachanzeuge Gauge.
    Fehler bei der Öl Temperatur? Die Anzeige blinkt die ganze Zeit während der Fahrt leuchtet diese aber Öl Temperatur bleibt unten. Was kann der Fehler sein? Sensor ?
    Zuletzt geändert von Repsol879; 14.11.2021, 14:48.
      vermutlich der Sensor.
        Neues Kabel mit neuen Sensor mal angeschlossen. Das blinken bleibt. Hat jemand ne Idee. ?
          Ja, Anzeige.
          wenn das System nur aus Anzeige, Kabel und Sensor besteht. Sensor und Kabel aber neu sind, bleibt ja nur die Anzeige.
          Hat das Ding wie Defis n Controller muss man weiterschauen und testen.
