RB25DET Startet nicht
  • RB25DET Startet nicht
    Hallo Zusammen,
    ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer von einem 94er GTS-T
    Der Motor wurde vor der Übergabe neu zusammengebaut aber läuft noch nicht.
    Neu gemacht wurde:
    -Kopf plangeschliffen (War verzogen, hat 165k gelaufen)
    -Wasserpumpe
    -Kopfdichtung
    -Zahnriemen
    -Neuer Turbo (alter hatte Spiel in der Welle)
    Es ist ein größerer Ladeluftkühler, GReddy BlowOff und offener Luftfilter verbaut
    Ich habe zwei Steuergeräte, ein OEM auf dem eine Map für knapp 270/280PS sein soll und ein Apexi Power FC
    Mit dem orig. ECU springt der RB gar nicht an
    mit dem Apexi startet er zwar, aber läuft viel zu fett und geht aus sobald man das Gaspedal los lässt, läuft dann auch nur zwischen 1000-2500rpm und höher kommt er gar nicht
    Es ballert im Endeffekt allen übrigen Sprit direkt aus dem Endrohr wieder raus
    Wo fängt man hier am besten mit der Fehlersuche an?
    Laut Vorbesitzer lief der Sky bis zum zerlegen mit dem OEM ECU und das Apexi war vorher mit einem größerem Lader verbaut und ist dann wieder rausgeflogen
    Vielleicht weiß ja jemand was
