Kommt das klackern aus dem Zylinderkopf oder sind es nur die Einspritzdüsen die man dort hört? Auf nem Video immer schwer zu erkennen. Wenns aus dem Zylinderkopf kommt , hatte schonmal genau so einen Fall. Habe eins meiner Autos damals unserem Azubi zur Verfügung gestellt zum "testen" er hat den Kopf montiert und Zahnriemen aufgelegt. Resultat war das erstmal dieses tickern zu hören war. Dachte dort aber die ersten momente an die noch neuen Hydrostößeln klang zum verwechseln ähnlich. Nun es ging nicht weg. Stößel getauscht und nochmal die Zahnriemeneinstellung getestet alles ok. Doch immer noch tickern und auch erst bei jedem zweiten Anlassen blieb er im Leerlauf. Schon böses vermutet trotzdem einmal gefahren schon nach wenigen Metern ernüchterung kein Ladedruck , kein Drehmoment absolut Kraftlos. Kopf wieder runter waren schon spuren in den Kolben zu sehen und die Ventile hatten einen leichten Schlag weg. Hat er beim Zahnriemen auflegen den Motor gedreht und dabei nicht beachtet das die Ventile ja offen stehen und man dann nicht den entsprechenden Kolben ganz rauf drehen sollte ....
Aber mess mal Kompression und Zündzeitpunkt. Und was ganz doofes dein Gaszug ist schon korrekt eingehängt und Klappe geht ganz auf ne?
