Bremse erneuern GTS-T
  • Bremse erneuern GTS-T
    Die Bremse an meinem GTS-T ist toast.
    Hab die Teilenummern aus Skyline Owners mal durch Autodoc gejagt und gesehen, dass es Scheiben von BluePrint gibt - passen die Plug n Play auf den GTS-T?
    https://www.autodoc.de/autoteile/oem/4020621u00 diese Scheiben für vorne, Nummer hab ich von hier: https://www.skylineowners.com/thread...3-gtst.295914/
    Falls ja, habt ihr auch einen Tipp für hinten? Da zeigt Auto Doc vieles als "nicht verfügbar" an.
    Schau doch einfach bei den Händlern aus dem Forum. Die haben meist alle Serviceteile liegen.
      Blueprint ist halt Low Budget. Wenn du was ordentliches willst kauf Brembo, ATE, TRW usw.
      Für härtere Einsätze würde ich Tarox nehmen, die sind wärmebehandelt und verziehen sich nicht so schnell.
      https://www.bremsen-heinz.de
        Für die Hinterachse bekommst du bei myjdm.de bremsscheiben und Klötze von brembo. Reichen völlig. Selbst handbremsbacken bieten sie an für 50€ den kompletten Satz. Beläge und Scheiben für Vorne musst du gucken ob dir brembo reicht oder du nicht lieber EBC fahren willst, je nachdem wie du deinen Sky bewegst. Falls du ab und an mal Strecke fährst empfehle ich Brembo komplett hinten und vorne brembo Scheiben mit EBC Belägen :)
