Überrollbügel
  • Überrollbügel
    Hallo zusammen,
    hat jemand bereits schon im 33er einen Überrollbügel montiert oder hat Erfahrung mit diesem hier. . .
    Die Fragen sind
    - Muss die Rücksitzbank dafür komplett raus ?
    - wenn der Überrollbügel Verschraubt wird, muss ich die Löscher dafür selber noch machen ?
    - auf was muss man noch Achten ?
    Besten dank
    Überrollbügel mit einer Diagonalstrebe in der hinteren Abstützung. Weitere Streben und Kreuze können hinzugefügt werden
    Das es kein Aluminium-Überrollbügel ist!
    Soll das Teil nur Show 'n Shine sein, oder auch was bringen? Falls letzteres der Fall ist, lass Dir eine Zelle verbauen. Außerdem solltest Du die Geschichte vorher mit dem TÜV klären, da zusätzlich verschweißte Verstrebungen, meines Wissens nach auch nochmals gesondert begutachtet werden (müssen).
      Vielen dank - für mich steht die Optik im Vordergrund. Ich werde mit dem Fahrzeug eh niemals auf die Rennstrecke sein oder ähnliches.
        Rücksitzbank kann wenn du Glück hast drin bleiben, aber das Polster wird eingedrückt.
        Sitzplätze hinten musst du austragen lassen, die dürfen nicht mehr genutzt werden !
        Löcher musst du selber machen.
        Ich kenne das nur so, dass wo der Käfig verschraubt wird man dann auch Platten zur Verstärkung einschweißt.
        Mit dem TÜV vorher die Eintragung klären.
