Hast du nen breiten Oil Pump Drive Collar oder den schmalen?
My R32 GTS-T
Zitat von nitro6 Beitrag anzeigenmeinst du den umbau auf GTR Ölpumpe, nein bleibt alles beim alten, hab mir nur die N1 pumpe geholt.
Hat die 32 Kurbelwelle vom GTST nen breiten oder schmalen Drive?
Weil schmaler Drive und N1 Ölpumpe verträgt sich nicht.sigpic
hab ja den motor aus nem r33.
optisch sehe ich kein unterschied, konnte gerade nicht messen, oder an der welle testen, da ich die eben zum wuchten weggegeben habe.
wenn es ein unterschied gibt, bau ich mir einfach ein zwischen stück. sollte ja kein thema sein.
hab mal ein paar pix gemacht, sieht man den unterschied auch optisch irgendwie zwischen der ori und der n1.
Dauerfernsehsendung
wie man sieht sind die lagerschallen fertig, zuglück hat die welle nichts, aber die ist ja auch hart ;-)
wenn die welle zurück ist (dienstag-mittwoch) werde ich das Kurbelwellenspiel mal lehren, dann sehe ich welche Lager ich brauche, wenn ich passende von Acl race lager finde nehme ich die, wenn nicht die nismo lager.
Was jetzt im moment unterwegs ist:
-Nissan Zahnriemenkit (danke an stealth)
-Cosworth Metal Kopfdichtung 1.5mm ( danke an actthefool)
-Krümmer Top Mount
-Hitzeband für auspuff/krümmer
-Motordichtsatz
-Wasserpumpe
-Kopfbolzen
-pleulbolzen
Was noch bestellt wird:
-blaue Schläuche
-Alu Wasserkühler
-Zündspulen
-Lagerschallen welle/pleul
Nächste woche nehme ich erst alles mal mit auf die Arbeit und schmeiß es in ein Ultraschallbad, dass alles schön sauber wird.;-)Dauerfernsehsendung
So gibt wieder was neues ;-)
Krümmer
Zahnriemenkit
Auspuffband
ist gekommen
Direkt mal angesteckt ob alles passt.
Wie man sieht passt der krümmer nicht so wie es soll, habe ich mir aber schon gedacht, der Flansch am krümmer wird abgeschnitten und einfach gerader gesetzt, dann sollte es gehen.
Motor werde ich Trockeneisstrahlen lassen, ist denke ich am besten.
Kurbelwelle sollte eigentlich na 2 tagen fertig gewuchtet sein, seider warte ich jetzt schon über eine woche und sie ist noch nicht fertig.Hoffe dass sie bald kommt, dass ich das Lagerspiel messen kann und neue Lager bestellen kann.Dauerfernsehsendung
danke danke danke, werde nach weihnachten mal anfangen die Karosse weiter zu machen, da ich im moment nicht viel am motor machen, da die teile noch fehlen.
gemacht wird:
Achsen
Fahrwerk
Diff
Tank
alles ausbauen
dann kann ich den unterboden richtig versiegeln, Achsteile werden komplett gereinigt und neue lager eingepresst, Hicas wird komplett entfernt.
Tank würde ich gern ganz entfernen und ein Alutank in den Kofferraum setzen, das ist aber noh nicht sicher.Dauerfernsehsendung
So gibt mal wieder ein kleines up.
hab gestern mal den innenraum komplett leer geräum, und alles abgebaut was ich im moment nicht brauche und im weg ist.
Morgen werden noch die scheiben rausgeschnitten und die teermatten entfernt, dann kann ich langsam mit der Zelle anfangen, Matereal kommt nächste woche.
Motorlager sind jetzt bei MPS bestellt.
Also muss ich nurnoch auf die lager warten, dann kann ich angfangen den motor zusammen zu setzten.
Kopfbolzen.. Liegen leider noch auf em Hauptzoll in Saarbrücken, da der Verkäufer vergessen hat, die Rechnung dabei zu legen. ;-(
Muss nurnoch mit meinem TÜV man reden, ob das alles mit der Zelle so klar geht wie ich es vor habe. Wegen aus und einstieg an den Türen...Dauerfernsehsendung
