Axu´s Nissan Skyline R34 GTR v-spec II Nür
Dieses Thema ist geschlossen.
  • #76
    Der Sky ist ja zerlegt, kann damit leider nicht zum lacker....
    • #77
      Dann lass einen zu dir kommen ;)
      Grüße aus Berlin
      • #78
        Oooh also unter den Kotflügeln siehts ja echt extrem schlimm aus!
        Aber dennoch kann man das alles hinbekommen.
        Hätte das nur nicht in diesem Ausmaß erwartet.
        Auf jedenfall weiter so!
        • #79
          Ja hab alles soweit wieder hinbekommen ;) Rost ist vorne jetzt komplett weg .
          Lag wohl an den Do-Luck Kotflügel. Ist immer Regenwasser an der Öffnung rein -.-
          • #80
            Ich denke eher das dies von der sehr langen Benutzung in UK liegt.
            Das Wasser kann zwar bei den Do Luck Fendern seitlich rein läuft aber nicht nach oben.
            Naja grundsätzlich egal, Hauptsache man bekommt das hin!
            Wie sehen bei Dir die Dome innen ganz oben aus? Da solltest auch nach schauen ;-)
            In alle Ecken
            • #81
              Naja von beiden etwas ;D
              Die Dome sind noch Top und auch noch mit Wachs drin. War halt nur Oberflächenrost . Bin den Rost erstmal los :)
              • #82
                Jungs könnt ihr mir sagen, wofür die beiden Stecker unter dem Diffusor sind ?
                Die sind bei mit nicht belegt gesteckt gewesen ?
                Sonst geht alles gut voran, wenn ich mal Zeit finde;)
                • #83
                  Hi, die könnten fürs hicas sein.
                  • #84
                    Verdreckt sowas nicht, wenn es einfach nur rumhängt ?
                    • #85
                      Deswegen frage ich ja ;) ist kein Dreck dran, wurde alles nochmal gereinigt aber frage mich wofür die da sind ? Hicas wurde mir am Tacho nicht als Fehler gezeigt .
                      • #86
                        Ja die sind vom Hicas!
                        • #87
                          Jep, Hicas Stecker. Ist bei dir ausgebaut. Brauchst du also nicht. Sauber zusammenbinden und abkleben, fertig. Hicas Warnlampe muss nicht leuchten deswegen. In den meisten Faellen ist die entsprechende Birne aus der Tachoeinheit entfernt. Alternativ ist in wenigen Faellen auch das Tomei Hicas elimination kit verbaut, welches mit einer entsprechenden Elektronikeinheit kommt. Dadurch wird auch die Hicas Warnlampe unterdrueckt.
                          • #88
                            Gut zu wissen, verstehe aber nicht wieso der Bauer den deaktiviert hat :D
                            Danke nochmal ;)
                            • #89
                              Das kann verschiedene Gruende haben. Manche favorisieren einfach das Hicas nicht und wollen es raus haben. Viele schmeissen es jedoch auch aus Kosten- und Instandhaltungsgruenden raus. Die Buchsen haben gerne mal Spiel und kosten original von Nissan halt paar Mark mehr. Und viele knausern da halt rum und schmeissen daher lieber das gesamte System samt der vermeintlichen Schwachstellen raus.
                              • #90
                                Ich werde das aufjedenfall wieder aktivieren , hoffe mal das soweit alles noch funktioniert ;)
