HKS Type R Ladeluftkühler-Kit [600x302x97mm] mit HKS SSQV
  • HKS Type R Ladeluftkühler-Kit [600x302x97mm] mit HKS SSQV
    Hallo, ich verkaufe hier ein HKS Type R Ladeluftkühler-Kit [600x302x97mm] mit HKS SSQV was eigentlich für eine JZA80 (MK4) Supra ist. Es sollte aber ohne große Probleme auch an einem Skyline passen, wenn wohl auch die Verrohrung angepasst bzw. geändert werden muss. Alle Teile sind in einem guten Zustand und der Ladeluftkühler ist bis auf eine kleine Delle tadellos und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
    Das sagt HKS selber über ihr Kit:
    HKS R-Type intercooler kits are large front mount units that offer the ultimate in cooling capacity. R-Type intercoolers have been engineered to maintain efficiency on applications rated up to 800HP. Measuring 600mm X 302mm in frontal surface area, R-Type front mount intercooler kits maximize cooling efficiency. The 97mm thickness of the core allows for unrestricted internal airflow of pressurized air without affecting external airflow to the radiator. R-Type kits can be used with a stock turbocharger, and are recommended for highly modified turbocharger applications.
    The cooling efficiency of an intercooler is affected by many factors including the frontal surface area of the core, cooling fin design and air flow through and over the core. HKS have increased the size of the core over stock to increase the air the air flow over the core. New type cooling fin now offers improved heat radiation. Core end tanks have been designed to flow the compressed air evenly across the whole intercooler core. All these factors will maximise reduction of intake air temperature which increases air density. The range of fueling and ignition options is increased, making it possible to deliver more power and torque.
    Was man beim Neukauf von HKS bekommt:
Ansichten: 466
Größe: 67,8 KB
    Was man beim Kauf bei mir bekommt:
Ansichten: 345
Größe: 51,1 KB
Ansichten: 362
Größe: 54,3 KB
Ansichten: 354
Größe: 58,8 KB
Ansichten: 353
Größe: 64,8 KB
Ansichten: 338
Größe: 70,3 KB
Ansichten: 373
Größe: 64,8 KB
Ansichten: 364
Größe: 61,5 KB
Ansichten: 352
Größe: 60,1 KB
Ansichten: 354
Größe: 61,2 KB
    Neupreis ohne HKS SSQV: 1780€ + Versand
    Preisvorstellung mit HKS SSQV: 700€ inkl. Versand VB
    Grüße
    https://www.youtube.com/user/MeChris744
    Preisupdate: 650€ inkl. Versand VB
    Grüße
      Preisupdate: 600€ inkl. Versand VB
      Grüße
