gepiepse vom Rückwärtsgang entfernen ?
  • matze_nbg
    antwortet
    Tut mir leid dass ich das Thema nochmal ausgrabe aber hat mal jemand versucht die Leiterbahn Verbindung 35 zu trennen?
    Sodass der Lautsprecher nur das R SIgnal nicht bekommt und die R-Lampe trotzdem Leuchtet?
    Ich werde dass demnächst mal versuchen wenn es geklappt hat werde ich berichten und zeigen welche man Trennen muss.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Paule
    antwortet
    ich glaub ich finde mich damit lieber ab
  • Luke1402
    antwortet
    So ich hab grad etwas Zeit und hab das gepiepse am Dienstag endlich weg gebracht!
    Also der Buzzer im Tacho kann nicht raus gemacht werden da er verklebt und verlötet ist, daher musste ich an die Kabel ran. Im WHB gibt es einen Stromlaufplan für das Teil (ganz unten).
Größe: 102,0 KB
    Der Buzzer bekommt also Minus, Plus und zwei mal Zündungsplus. Da ich nicht sicher war ob diese Kabel auch andere Funktionen versorgen hab ich alle mal durch probiert. Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten das piepsen weg zu bekommen, jede davon mit ihren eigenen Nebeneffekten. Gehen wir alle Kabel mal durch, ich bin wie auf dem Plan zu sehen jeden Stecker von links nach rechts durch gegangen. Also zuerst den weißen links, dann den braunen oben, dann den braunen rechts.
    1. Kabel = Masse (Minus, Kabel Nr. 55)
    Wenn ihr das auspinnt bzw kappt piepst der Buzzer erstmal 5 Sekunden nicht, dann fängt er an. Ich hab beim weiteren Studieren des WHB's gesehen das der Buzzer noch von zwei anderen Maßßequellen gespeißt wird. Ergo: funzt nicht.
    2. Kabel = Zündung (Plus, Kabel Nr. 29)
    Wenn ihr das auspinnt bzw kappt bleibt der Buzzer still, nur leider versorgt das Kabel auch andere Funktionen wie zB die Kilometeranzeige. Ergo: funzt aber ist doof.
    3. Kabel = Rückwärtssignal (Plus, Kabel Nr. 36)
    Das Signal für "Schalthebel steht jetzt auf R" geht vom Hebel zum Getriebe, von dort in den "PNP-Switch" und von dort zum Tacho. Wenn ihr das auspinnt bzw kappt bleibt der Buzzer still aber euer Tacho beleuchtet das "R" nicht mehr. Möglicherweise funktioniert auch das Rückfahrlicht nicht mehr, konnt ich nicht testen weil ich allein war. Ergo: funzt aber ist trotzdem iwie doof.
    4. Kabel = Dauerplus (Plus, Kabel Nr. 9)
    Wenn ihr das auspinnt bzw kappt bleibt der Buzzer still. Allerdings nehmt ihr hier dem Buzzer komplett den Strom weg. Da der Buzzer auch für "Tür ist offen und Licht ist an" und "Tür ist offen und Schlüssel steckt" zuständig ist kommt auch hier kein Ton mehr. Der Buzzer piepst nur einmal ganz kurz wenn ihr den Gang einlegt da er kurz ein Plus-Signal vom Getriebe bekommt. Das "R" im Tacho leuchtet. Ich konnte bisher keine Beeinträchtigung anderer Funktionen feststellen, kann aber bisher auch nicht garantieren das es keine anderen Auswirkungen hat.
    Ergo: Buzzer ist still, IMMER. Wem das Fehlen der anderen Signale stört sollte es mit dem 3. Kabel versuchen.
    Hier mal ein paar Bilder des Steckers und des Kabels welches es auzupinnen gilt. Zum auspinnen den Stecker abiehen (is klar oder ;-D), das weiße Schutzteil ab machen und das Kabel Nr. 9 auspinnen. Das Kabel verriegelt sich von unten. Ich bin mit einem dünnen Nagel unterm Kabel durch gefahren bzw hab ihn dort mit der Rohrzange rein gequetscht. Hatte leider nix richtiges zum "profesionellen" auspinnen. Danach das weiße teil wieder drauf und einstecken und Kabel gut isolieren.
Größe: 97,9 KB
ID: 562264Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,4 KB
ID: 562265Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,7 KB
    Nun das rechtliche: Ich übernehme natürlich keine Haftung, Verantwortung usw für Schäden die evtl bei der Durchführung dieser Arbeiten entstehen.
  • Luke1402
    antwortet
    Kurzes Update:
    Ich hab das gepiepse schon mal lokalisiert. Es kommt tätsächlich direkt aus dem Tacho. Schuld an dieser Lärmbelässtigung ist der Runde schwarze "Buzzer" rechts unter dem Drehzahlmesser.
    Raus nehmen kann ma ihn nicht. Das Teil hat aber im WHB einen eigenen Stromlaufplan. Ich glaub ich weiß nun auch welches Kabel ma cutten muss/kann damit das Teil Ruhe gibt und nichts weiter beeinträchtigt wird.
    Ich werd mich wohl nächstes Wochenende nochmal damit beschäftigen und geb dann Bescheid.
  • Massive1989
    antwortet
    Wäre schonmal gut zu wissen, ich komm mir immer vor als würde ich einen LKW fahren:-)
  • Paule
    antwortet
    achso okay, aber teile bitte dann deine Erkenntnisse :D
  • Luke1402
    antwortet
    Ne sorry bin der Sache noch nicht weiter auf den Grund gegangen. Der Tacho liegt auch noch ausgebaut in der Wohnung.
    Wird wohl doch Anfang nächsten Jahres wenn ich temperaturbedingt wieder schrauben kann.
  • MichaelSky
    antwortet
    Ist auch nur bei Automatik so...
  • NeoLeon
    antwortet
    also mein r34 gtt schalter piept beim rückwärtsgang nicht..
  • Paule
    antwortet
    Ich kram das hier mal wieder aus, hast du nun rausgefunden welches Kabel das genau ist das das Steuert?
  • Luke1402
    antwortet
    Kurze Zwischeninfo:
    Wollte mich heut um das gepiepse kümmern. Aber als ich den Rückwertsgang einlegte war es weg, wohl weil ich gestern den Tacho ausgebaut hab...scheinbar kommt das Signal vom Tacho und nicht vom Schaltknauf. Sobald der Tacho wieder drin ist forsch ich weiter!
  • Satz
    antwortet
    Würde so funktionieren, wenn die Kamera direkt an ein Monitor angeschlossen wird, und nicht an ein Radio welches die Einschaltzeiten steuert und vorne sitzt...
    Könnte das Kabel auch zur Widerstandsbox ziehen und da anschließen, allerdings möchte ich möglichst wenig Kabel durch Auto hin und her gezogen haben.
    Und jetzt mal Schluß mit dem Gespamme, das Topic ist das Kabel und nicht das Anschließen einer Rückfahrkamera.
  • Luke1402
    antwortet
    Ich dachte eigentlich das die Kamera dann immer angeht wenn es piepst und zwischen den Piepsern wieder aus geht XD
    Aber die Kamera sitzt doch eh irgendwo hinten, liegt es da nicht näher das am Rücklicht anzuschließen? Einfach nachsehen ob die Kamera bzw. das Rückfahrlicht Masse oder Plusgesteuert ist und dann an Masse bzw Plus vom Rücklicht. Würd da nicht extra n Kabel zum Lichtschalter oder gar zum Getriebe ziehen...
    Muss aber sagen ich hab mein sky noch nicht und kann nicht beurteilen wie leicht man an die Kabel vom Rücklicht kommt.
  • Satz
    antwortet
    Die würd dann dementsprechend nur mit dem Piepsen angehen, bzw bei anderem Anschluss an Stelle des Piepsens.
    Das Rückfahrtlicht müsste ich dann aber auch am Schalter suchen, da ich kein Bock habe, das Kabel an die Stoßstange hinten zu ziehen, oder von Unterhalb am Getriebe anzuschließen.
    Und in dem Fall gehe ich einfach mal davon aus, dass die beiden Kabel am gleichen Sensor/Schalter sitzen, Einfachheitshalber, falls es nicht eh das eine und das selbe Kabel sind, die dafür verantwortlich sind.
  • Luke1402
    antwortet
    Da frag ich mich doch ob die Cam dann dauerhaft an ist oder nur immer mit dem Piep an geht und dann wieder aus XD
    Nimm dir das Signal doch einfach vom Rückfahrlicht..?
