Ein Lader kaputt und Marder im Ansaugtrakt vorm Turbo der das Loch dicht macht?
RB26DETT kein Ladedruck mehr
... man kanns auch übertreiben. Es ist nur ein W zuviel und ein dreher e<->i drin. O_O
Marder im Ansaugtrakt :D Soweit kommts noch. Waren keine Spuren von einem Marder zu sehen :DZitat von Kevin Beitrag anzeigenEin Lader kaputt und Marder im Ansaugtrakt vorm Turbo der das Loch dicht macht?
Und selbst dann - unter druckdosen Druck geht nicht.
Evtl eine wastegate Klappe?
Du wirst wohl nicht drumrum kommen dir die Lader genauer anzusehen
kurzes Update
heute habe ich die Verrohrung soweit runter gebaut und die Turbos gelöst. Die Tage werde ich beide abnehmen.
Was sich aber jetzt schon zeigt, an der Verdichterseite vom hinteren Turbo war recht viel Öl zu finden, sogar schon in der Dichtung reingepresst. Das ist erstmal kein gutes Zeichen und deutet sehr auf einen Schaden an der Welle hin.
habe das selbe problem.....werde die lader auch ausbauen.....hoffe ich finde es....was war es denn bei dir? lader schrott?
will beim ausbau auch wieder alles neu machen also leitungen und dichtungen bis zu den turbos hoffe ich finde das problem recht schnell :)
