Wo sitzt der spritfilter?und wo bekomm ich einen her
  • Wo sitzt der spritfilter?und wo bekomm ich einen her
    Hallo hab mal ne frage zum R33GTST ich bräuchte mal ne info wo der spritfilter sitzt=? unter dem auto? im tank ? und wo bekomm ich einen zu wechseln her? oder kann ich da einen universalfilter einbaun ?
    mfg bitte um hilfe
    normal sitzen die bei Nissan immer Motorraum neben der Ansaugbrücke. Einfach mal den Benzinschläuchen vom Druckregler folgen der kurze müsste zum Spritfilter gehen.
    wo man einen herkriegt günstig würde mich auch mal jucken. nach 20 Jahren könnte ich meinen mal tauschen :D
    - low hurts crew -
      Der ist auf der Fahrerseite, unter der ASB am Radhaus, kann man eigentlich nicht verfehlen und kommt man auch gut dran :)
      わたくしはばっかです
        Is das dieses Metaldingens was ausschaut wie ne Druckdose???
          Nehmt einen vom Z32 das ist ein kleiner Tip von mir der ist etwas größer am besten vorher auch mal die Schläuche anschauen und evtl gleich neu machen
            jop
            und wie Fuzzy schon sagte, die Schläuche neu machen, der untere war bei mir porös... Ist ne riesen Sauerei und kost ne Menge Sprit...
            わたくしはばっかです
              Läuft aber nur der Sprit aus der Leitung raus oder??? Mein Benzinpumpe läuft ja net beim wechseln...
                Ja aber das ist auch nicht wenig was in der kurzen Leitung bzw. Filter ist.
                  jo da kommt ne ganze Menge. Den Filter kann man abziehen ohne das da viel raus kommt. Aber wenn der untere Schlauch von der Metallleitung abgezogen wird sprudelts ohne Ende...
                  わたくしはばっかです
                    Gut zu wissen...;)
                      danke für die tips ...... also universale kann man da qwasi nicht nehmen?
                        hol dir die teilenummer vom Z32 Filter und geh zum Teilehändler, da gibt sicher irgendwas von BOSCH was günstiger ist als Originalteil.
                          hab einen von MPS für unter 10 Euro und der ist auch deutlich größer als der originale
