interessiert.
Jo, nur geh mit dem mal ans Auto - da schnallst au nicht viel durch...
Hatte am R32 GTR ja damals auch Probleme mit dem Abblendlicht und mich mit @Loki (is Elektriker bei Daimler) drangemacht...war hoffnungslos...lol...du hast zwischen Lichtschalter, Relais, Sicherung etc. überall verschiedene Kabelfarben gehabt und null Durchblick...im tollen Stromlaufplan sah das aber ganz easy aus
Ne ich hab das problem, das plötzlich das standlicht hinten nicht mehr geht (bremslicht funktioniert), und die Tachobeleuchtung. Hab auch die Kontakte schon geputzt neue Lampen, sicherungen kontrollier etc. Vielleicht liegts am Lichtschalter....mal sehn^^
Also hab nochmal geschaut, Standlicht vorne und Kennzeichenbel. geht auch nicht. Also eigentlich alles was am standlicht angeschlossen ist. Für mich bleibt da nur noch der Schalter. Ausser es sind noch woanders Sicherungen als unterm Lenkrad oder im Motorraum :) Oder natürlich ne Leitung defekt/unterbrochen...aber das glaube ich weniger.
Mach den Rahmen um den Tacho raus und überbrücke die Leitung mal, schau ob´s dann geht.
Schalter hab ich glaub noch einen da...nachdem ich den R32 GTR damals Monatelang stehen hatte und nicht weiterkam und drauf gestossen bin in nem Australischen Forum dass es der Schalter sein kann hab ich 2 oder 3 gekauft ;)
Check mal ab mit direkt durchschleifen obs an dem Schalter liegt, wenn ja kannst ihn entweder selbst fixen oder einen von mir haben...
Innen sind so Plastikkügelchen, wenn die durch Hitze anschmelzen tut das nicht mehr richtig ;)
