Hicas Lämpchen geht als an
  • Hicas Lämpchen geht als an
    beim Kumpel seinem R33 GTS-t geht ab und an mal die Hicas Leuchte an.
    Fehlt wohl Öl oder? Was für Öl soll man da nehmen?
    Bei Autobahnfahrten? Kann sein dass die ECU da durcheinandergerät, wenn er nen Speed Limit Defender hat und schneller fährt als vorgesehen (>180), weil dann die ECU falsche Werte vorgegaukelt bekommt.
    Zumindest hatte ich Probleme mit dem Lämpchen der Erinnerung nach nur in Autos in denen der Limiter nicht in der ECU auscodiert war sondern anderweitig...
      der hat glaub ein PFC drin. Ob er deen Speed limit defender drin weis ich nicht.
      Er meinte es würde Öl fehlen?!?
        so hab ihn mal gefragt,
        ging einfach so an wenn er mal ein bissel draufgetreten hat. Speed war knapp über 100.
        Wenn er dann die Zündung aus macht und wieder an war die Lampe wieder aus
          Lampe geht z.B an wenn man wie Andy sagt schneller fährt und das Speedsignal nicht stimmt. Oder wenn ein Sportlenkrad verbaut wurde ohne Kit.
            kann das auch an nem Head up display liegen?
            den speedlimit dürfte der Sky durch das PFC ja wohl nicht haben.
            Lenkrad ist ein anderes drin aber ob da ein Naben kit mit dabei ist?!?
              Wenn er sich KM/H über PowerFC anzeigen lässt, sein Tacho aber Meilen anzeigt, kanns an so nem "Converter Chip" hängen der im Tachokabelbaum eingeschleift ist.
              Meiner hat z.b. im Stand auf'm PowerFC 4 km/h angezeigt.. Seit dem das Ding raus ist, ist Ruhe mit dem Hicas.
                In der Regel sind es meist folgende Ursachen:
                1. speed converter chip
                2. speed limit defender
                3. aftermarket steering wheel ohne boss kit
