Elektrische Spiegel klappen nicht ein
  • Elektrische Spiegel klappen nicht ein
    Also irgendwie wollen meine Spiegel nicht klappen , ist schon so seit er aus Japan gekommen ist , aber jetzt wollt ich der sache mal auf den Grund gehen . Gibts da generell ne abhilfe oder ein bekanntes problem ?
    Die Spiegelverstellung funktioniert ganz normal .
    Gute Frage, wie ist denn der Kniff oder Knopf, daß die einklappen? Die elektrische Verstellung funtioniert bei mir ganz normal, aber wie klappen?
      Bei mir ist unter der Spiegelverstellung noch ein kippschalter um die Spiegel zu klappen . Nur bei betätigung passiert garnix.
        Schau ma nach der Sicherung oder montier die Türverkleidung ab und schau nach ob n Kabel ab ist....
          Sicherung ist ok , und Kabel sind alle dran .
            hört sich jetzt blöd an aber bei mir war ein kabel von der warnblinkanlage durch .. warum auch immer .. dadurch funzte das bei mir auch nicht mehr ...
            übrigens .. wenn man denn warnblinkanlagenknopf weg läst erlebt man auch sein blaues wunder und es funzt einfach nichts mehr xD
              Danke für die Info reddevil, bei mir klappen sie wunderbar ein:) Hoffe Du bekommst deine auch zum Laufen.
                Ok, dann schau ich mir mal den warnblinkschalter genauer an
                Sent from my HTC Hero using Tapatalk
                  Mal eine andere Frage, bei mir klappen sie zwar ein aber aus bewegt sich nix. Hat das schonmal einer von euch gehabt?
                    Bei mir klappt nur der fahrerseite ein, Links tut sich nichts, sollten beide?
                      Denke mal ja, bei mir gehen zumindest beide.
                        Ja es sollten schon beide einklappen, tun Sie bei mir zumindest. Da stimmt wohl irgendwas mit den Kontakten nicht bei dir, das sich nur eine Seite einklappt.
                          Multimeter heißt das Zauberwort :-)
                            damit werde ich mich heut mittag bewaffnet, dachte bis gestern das es nur einer wäre ... muss man halt erstmal wissen
                              Werde ich dann wohl auch mal machen müssen... kann ja nur an der Elektrik liegen, denke ich, wenn Sie nicht mehr ausklappen.
