Turbo Frage
  • GELÖST Turbo Frage
    Hallo !
    Ich möchte demnächst meinen GTs Spec2 einen neuen Turbo spendieren.
    Gleichzeitig wollte ich mehr Leistung.
    Möchte auf ungefähr 400ps ohne viel Ansprechverhalten zu verlieren.
    Welchen der unten angeführten Lader könnt ihr mir empfehlen ?
    Garrett GT3071R mit HighFlow Gehäuse
    T3/T04E Hybrid
    Beide Lader sollten für 320-475ps reichen.
    Was ausser dem Lader hast du schon?
    Welche Abgasgehäusegröße ist bei dem "high flow" verbaut?
    Was den Flansch anbelangt musst du aufpassen, die gängigen T25 Flansch mit internem WG passen am RB25 nicht...
      Es geht mir jetzt eigentlich nur um denn Lader. Also welcher besser wäre.
      Beim GT3071R mit HighFlow kann man folgende Abgas-AR auswählen:
      0.63, 0.82 oder 1,06
      Der Lader hat T3 Flansch mit internen Wastegate
        Ich hab hier übrigens noch nen HKS GT2535 rumliegen...375PS sollten kein Problem damit sein, gibt wohl auch welche die damit auf 400PS kommen...aber ich denke ohne Nocken etc. wird das nix.
          Mit deinen Turbo passt ja dann das Steueergerät von RSP nicht mehr oder !?
          Ist der RSP Hyprid Turbo besser als ein Kugelgelagerter von Garett ?
            Fertig programmierte ECU ist eh' Grütze. Gleich was gescheites. Was freiprogrammierbares oder ne umprogrammierte Serien-ECU.
              Original von Stachi
              Was der Unterschied zwischen einer fertig programmierten ECU und einer umprogrammierten Serien-ECU? =) =)
              Entwerder fertiges Tuning-Paket kaufen oder einzeln und dann neu abstimmen.
                Klugsch.... :D Aber so meinte ich das..
                  B: GTST Teile, Tuning, Carhifi etc
                  ^^ schau da ;)
                    Mit dem Turbo bekomme ich aber keine 400Ps zusammen und Steuergerät habe ich dann auch keines das pass.
