rb25 dett?
  • rb25 dett?
    Hey, bin im i net auf was komisches gestoßen. Nen rb25 mit zwei turbos. Frag mich nun ist das umsetzbar macht es sinn und überhaupt gehts? Für mich persönlich kommt immer nur ein turbo in frage aber i- wie quälen die fragen mich. Lg xD
    Möglich ist es sicherlich, aber in meinen Augen nicht sinnvoll.
    Denn du müsstest wohl extra Krümmer anfertigen lassen (die vom GTR werden nicht passen, weil meines Wissens die Position der Bolzen anders ist) und die Öl/Wasser Versorgung anpassen.
    Außerdem fängt ein guter single Turbo auch schon ziemlich früh an zu spoolen, also sehe ich den Sinn nicht so ganz. ;)
      Hey,
      danke für die schnelle antwort;) Ich möchte das auch net umsetzen, nur hab ich den sinn in dem ganzen auch net gesehen und wollte einfach mal nachfragen wie das ist;)
      LG
        Des ist für die Leute, die an das Märchen glauben, dass ein Motor mit Twinturbo früher kommt, als ein Single...
        Gruß, Daniel
          Das ist einfache Physik aber davon mal ab..
          Der 3.e u. 5.e Zylinder hat das Lochbild seitenverkehrt sonst alles gleich.
          Der Kopf ist RB25, der Krümmer passend für 25/26.
            Dann hätte ich gern mal physikalisch erklärt, warum - bei ähnlicher Leistung - zwei Turbos früher kommen sollen als ein Single?
            Gruß, Daniel
              Weil man kleinere Lader nehmen kann, die weniger Masse haben und somit leichter angetrieben werden können.
              Ist nur die Frage, ob sie wirklich schneller ansprechen, weil nur die Hälfte der Abgase zur Turbine geht im Vergleich zum Single.
                Genau, weniger Masse, aber auch nur Hälfte des Hubraums.
                Wenn man jetzt noch die Reibung der Lager bzw den Wirkungsgrad berücksichtigt, würde es mich nicht wundern, wenn am Ende sogar der Single besser anspricht.
                Das Risiko eines Turboschadens ist bei zwei Ladern natürlich auch doppelt groß.
                Das einzige was Sinn macht, sind ein kleiner und ein großer Lader - alles andere ist bei einem Reihenmotor nur Show.
                Gruß, Daniel
                  Naja, dann wäre es aber auch sinnfrei, das im Veyron 4 Lader werkeln :)
                  Die Ingenieure werden sich schon was dabei gedacht haben.
                    platzgründe
                      Das denke ich nicht.
                      Um die Abgase von 8 Liter Hubraum effizient zu nutzen macht ein großer Turbo keinen Sinn.
                      Denn entweder spricht er dann früh an, erzeugt aber wenig Ladedruck, oder er spricht verdammt spät an und produziert dafür viel Ladedruck. ;)
                        Reibung bei Hydrolagern, naja...
                        Viel interessanter ist die Massenträgheit, kleine Lader sind da immer im Vorteil wenn man sich mal vor Augen führt das eben eine größere Masse am Außenumfang viel träger ist wie innen.
                        Soll heißen eine Welle D10 die zwar 100kg wiegt besitzt dennoch weniger Massenträgheit wie eine Welle die zwar nur 10kg wiegt aber d1000 aufweist.
                        Ist das nicht Fantastisch?
                        Das wurde selbst schon bei den guten alten Dampfmaschienen ausgenutzt, ist also wenig neu ;-)
                        Man lese sich dieses also mal durch.
                        Der Ansatz ist gut aber es geht viel mehr um die Verteilung der Masse am Umfang.
                        Umso größer die Räder werden umso schlechter ist das Massenverhältnis welle zu Rädern.
                        Der einfachste Versuch dazu ist das Kinderkarusell auf dem Spielplatz.
                        Ihr wisst schon diese drehbaren Scheiben.
                        Setzt man sich in die mitte mekt man kaum etwas aber wehe man nähert sich dem Rand!
                        Warum ist das so, weil dies Ganze überproportional ansteigt.
                        Und nun dann bitte die Physikalische Erklärung dagegen?
                        Sind ja nicht alle bescheuert nur weils im Netz einige nicht verstehen wollen.
                          Es hat nie jemand bezweifelt, dass ein kleiner Lader schneller anspricht als ein großer. Das war auch nicht das Thema.
                          Sondern zwei kleine Lader im Vergleich zu einem großen Lader. ;-)
                          Gruß, Daniel
                            Kommt drauf an wie die Lader geschalten sind. Sequenziell wäre ein Vorteil denke ich...Parallel wohl weniger bzw. nimmt sich zum Single nicht viel.
                              und ich dachte immer beim bi turbo des gtr werden die lader sequenziell zugeschalten...daher der vorteil gegenüber einem single...aber wirklich mit auseinandergesetzt, ob en gtr sequenziell läuft oder net, hab ich mich wohl nicht...habs nur immer angenommen
                              edit: denny war schneller
                              Drogen vermuten,
