Wie wechsel ich die Bremsflüssigkeit am besten?
  • Wie wechsel ich die Bremsflüssigkeit am besten?
    Wie bekomme ich am besten die alte Bremsflüssigkeit aus dem System raus
    und wieviel Liter brauch ich für einen kompletten Wechsel? ?(
    Ich habe einen Liter Castrol SRF reicht das?
    besorgst Dir entweder ein Bremsenfüllgerät oder "trittst" die Flüssigkeit einfach durch... geht dann am besten zu zweit. Mit einem Liter solltest Du eigentlich hinkommen.
      Vielen Dank :thumbup:
      Also komplett leer tretten, dann neue Flüssigkeit rein und jeden Bremssattel einzeln entlüften?
        gottes Willen nicht leer treten!!
        - machst den Behälter voll
        - dann gehst zu weitest entferntesten Bremse
        - aufdrehen und durchpumpen bis frische Flüssigkeit kommt - wichtig - Bremse getreten lassen, dann erst zudrehen - und Bremsendruck prüfen
        - das ganze bei allen Bremssätteln... natürlich zwischendurch immer Flüssigkeit nachfüllen
        Es darf keine Luft reinkommen!! Wichtig!!
          Hab ich mir doch schon fast gedacht :whistling:
          Danke Daniel :)
            Mit einer kleinen Spritze Behälter erst leersaugen geht schneller ;)
            Normal sollte man das nicht machen wenn z.B das Fahrzeug schlecht gewartet ist kann der Hauptbremszylinder kapputgehen wenn er nicht aus Aluminium ist. Das kommt daher wenn zuviel Wasser drinn ist das es im Hauptbremszylinder rostet und dadurch die Dichmanschette zerstört wird.
