R33 GTR "Projekt"
  • R33 GTR "Projekt"
    Servus Leute,
    nach langem hin und her überlegen habe ich mich dazu entschlossen meinen 33er in dem Zustand anzubieten in dem er sich gerade befindet, auch wenn ich weiß das dies nicht sehr lukrativ ist.
    Ich habe den Wagen seit 2012 und sehr viel Geld und Herzblut in den Wagen gesteckt.
    Es gibt jedoch diverse Umstände, die ich derzeit nicht weiter erläutern will, die mich über diesen Weg haben nachdenken lassen.
    Zum GTR:
    Es ist ein 96er non Vspec mit ca.115000km.
    Motortechnisch wurde der Wagen überholt(nicht geschmiedet) und gemapped von Sky Engineering und ist seit 5 Jahren auch ohne große Ausfälle(2 Getriebeschäden, Map Sensor defekt) gut damit gelaufen.
    Leistung lag an : 490ps low boost und 560ps high boost.
    Mittlerweile hat die Karosse schon ihre diversen Roststellen zum Vorschein gebracht die behandelt werden müssen. Die bekannten Dome, Wagenheberaufnahmen, Zwischenräume usw.
    Deswegen wurde zuletzt der Motor ausgebaut um das alles machen zu lassen.
    Weiterhin sollten Undichtigkeiten am Motor behoben werden (Sky-Engineering Ölwanne, Wasserverlust am Block hinten links-Heizungsleitung).
    Dabei ist aufgefallen das sich die Riemenscheibe vorne gelockert hatte und die Keilnut der Kurbelwelle ausgeschlagen ist. Wir gehen hierbei von Vibrationen Aufgrund von Unwucht aus, da an der Riemenscheibe ein Stück ausgebrochen ist. Außerdem fehlen 2 Schrauben der Kupplung(was das kleinere Problem darstellt).
    Ich bin mir derzeit nicht sicher ob es sinnvoller wäre zu schlachten, da ich jedoch begrenzt Platz zum Teile Lagern habe biete ich ihn mal als Projekt an.
    Teile am Motor:
    -Greddy Piping mit Airinx Filtern und HKS AFM Delete Kit
    -Garret Gt2860-5 Lader mit Mines Elbows
    -OEm Krümmer geportet
    -HKS Hardpipe Kit
    -Blitz BOV`s
    -Tomei 260 In/Ex Wellen
    -700ccm Düsen
    -RedCoil Packs
    -N1 Öl und Wasserpumpe
    -Sky Engineering Wanne
    -Mocal Ölkühler
    -Nismo GMAX 2 Scheiben-Kupplung
    -Habe 3 Getriebe dazu, 1xSychronring 4.Gang ganz durch,1xVerteilerdiff-Schaden, bei dem der Rest jedoch super ist, und das was bis jetzt dran war kratzt leicht unter last im 3.en Gang. Sollte eigentlich aus 2 defekten 1 ganzes gemacht werden.
    Auspuff:
    -Trust Downpipe
    -100 Zeller
    -HKS Super Turbo Anlage
    Karosse,Exterior/Räder,Bremse:
    -400r Front mit Trust Style Lippe und N1 Lufteinlässen
    -Carbon Grill
    -Motorhaube mit NACA-Duct und Lufthutze im Ansaugbereich;Carbon N1 Lippe
    -Ist noch eine Haube in Schwarz vorhanden
    -Ganador Spiegel
    -HKS Kansai Domstrebe
    -Carbon Spoilerblade mit Nismo Carbon Endkappen (hab noch ein angerissenes Autoselect Devil Style Blade)
    -Nismo B-Säulen Cover
    -XXR 527 in Schwarz 9,75x18 mit roten Lugnuts ;265/35er Hankook Bereifung
    -Stoptech ST40 BigBrake Kit
    -BC Fahrwerk
    -Stahlflexleitungen
    -HICAS Delete Kit
    -Hatte leider Frontunfall vom Vorbesitzer den ich bei Sky Engineering habe reparieren lassen(neuer Frontträger eingeschweißt)
    Interior:
    -Nismo 3er Anzeige
    -Defi Anzeigen
    -Blitz Power Meter
    -HKS-Fcon V3.2
    -Greddy Boost Controller
    Eingetragen ist fast alles außer Auspuff, der Leistung und die Reifengröße im Schein ist falsch(nicht mein Fehler aber verpennt ändern zu lassen).
    Ich biete alles komplett an für 13200,-€!
Größe: 102,8 KB
ID: 594003Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,5 KB
ID: 594004Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 101,0 KB
ID: 594005Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,3 KB
    Zuletzt geändert von TeCko; 29.12.2018, 12:03.
    UP!
    Da ich Interessenten habe für Karrosse und Motor einzeln biete ich nochmal das komplett Paket etwas reduziert an.
    Ansonsten wird dann eben doch geschlachtet.
      Hey,
      wie schlimm ist der Rost? Evtl Aufnahmen vom Unterboden / Domen etc und den rostigen Stellen?
        Auto ist verkauft,kann geschlossen werden...
