Seite für Hersteller Aufkleber geuscht
  • Seite für Hersteller Aufkleber geuscht
    ich breche mich schon wieder einen ab mit der Suchfunktion.
    Wir hatten mal einen Thread in dem jemand einen Link zu einer Seite genannt hatte, auf der man sämtlich Aufkleber von Herstellern bestellen konnte.
    Egal ob "Aufkleber, Schriftzug, Sticker....." die Suche ergibt nicht.
    Besten Dank
    http://www.acromann.com/
      Ich habe meine bei eBay gekauft
      Da gabs nen Verkäufer der 15, frei wählbare Aufkleber verkaufte.
      Die konnte man sich dann frei zusammen stellen
        Besten Dank. Das war die Seite.
          Gibts eine Seite, welche OEM Sticker nachstellt oder so? Z.B. wenn man die Felgen neu spritzt oder reinigt, muss man ja die Felgenkleber mit der Bezeichnung, Grösse usw. abnehmen (Bspw. bei den Rays Felgen).
          Instagram: @OMGTR34
            meinst du das? :
            http://www.acromann.com/product_info...089vgan693d402
            falls ja, wäre das auch bei der oben genannten seite zu finden.
              Nein, ich mein die innen mit den Massen wie 10.5 x 18 ET15 oder so
              Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
              Instagram: @OMGTR34
                Sowas kannste Dir doch von jedem Aufkleberfuzi machen lassen? So ein Aufkleber wird keinerlei Relevanz haben, da man so ja theoretisch irgend etwas drauf schreiben und rein kleben kann.
                Davon ab, stehen die Maße der Felgen doch zu 99% mit in der Felge drin. Entweder im Felgenbett, oder in der Aufnahme (Rückseite).
                  Im Zweifelsfall die Aufkleber mit Heissluftpistole erwähnen und ablösen, danach wiederverwenden.
                  Davon abgesehen: Ist wirklich nichts noch zusätzlich in die Felgen gestanzt/gegossen? Kann ich mir kaum vorstellen.
                    Ja das Problem ist, dass der Gelgenfuzi, der mir das Gutachten auf meine VIN ausstellt das so will. Masse usw. sind alle schon eingestanzt, nur der Kleber ist halt nicht da. Existiert nur noch in Fotoform, den ich mir dann via Photoshop dann wieder als Sticker herstelle und aufkleben will.
                    Instagram: @OMGTR34
                      Und welchen Sinn hat das ganze dann? Da kann man doch am Ende drauf schreiben was man will. Sogar OEM Maße, obwohl es in Wirklichkeit 19" Felgen sind?
                        Du frag nicht mich das bitte. Ich seh auch keinen Sinn dahinter [emoji23] Nur der Typ der die Felgen vertreibt anscheinend
                        Instagram: @OMGTR34
