Regelkreisprüfung nicht i.O.
  • Regelkreisprüfung nicht i.O.
    Hallo
    Ich war heute mit meinem r34 GTT A/T zur HU/AU und habe die AU nicht bestanden wegen der Regelkreisprüfung.
    Vor 2 Jahren bei der AU stand in der Spalte manuell eingegeben und keine Daten standen drin.
    Bei der Vollabnahme vor 4 Jahren ebenso.
    Wo liegt der Fehler oder woran könnte es liegen daß die Prüfung nicht in Ordnung ist?
    Im Zweifel woanders hinfahren.
    ECU original?
      Regelkreisprüfung wird geschaut wie das System regelt. Wenn das System nicht regelt liegt es wahrscheinlich an der Lambdasonde. Ansonsten kann aber auch schon Regelgrenze erreicht sein. Ist das Auto orginal?
        Soweit alles original bis auf den offen Luftfilter kann der damit was zu tun haben?
        Einfach mal Lambda tauschen?
          Nein Luftfilter hat damit nichts zu tun. Einfach drauf lostauchen bringt dir nicht viel oder willst dann wieder auf gut Glück zur AU?
          Besorg dir Nissandatascan oder Ecutalk und schau dir Lambdawert an ob er von mager auf fett die ganze Zeit wechselt dann ist die auch ok, wenn nicht tauschen und nochmal schauen. Dann erst zur AU.
