Hilfe beim Teilekauf R34 GTT
  • Hilfe beim Teilekauf R34 GTT
    Also ich hab "einige" Teile die ich jetzt bestellen möchte da mein Sky bald da sein wird.
    Ich bin absoluter Laie und such seit mehreren Tagen etliche Seiten durch und hab auch bei
    verschiedenen Anbietern angerufen aber die kennen sich selbst nicht aus.
    Ich hoffe jemand hat hier Lust & Zeit mir auszuhelfen weil ich nicht falsch bestellen möchte.
    Würde mich über Links sehr erfreuen und soweit es geht Teile aus Deutschland bzw Europa.
    Mein Auto : R34 GTT Schalter Coupe (RB25DET)
    Was ich brauche :
    Ölkühler Set + Relocation Ölfilter
    -> 19 Reihen(?), Öl (5W50?, Daily Drive)
    https://www.merx-tuning.de/olkuhler-...plett-set.html
    Geht das hier klar ? Was muss ich genau auswählen und wie funktioniert
    dass dann mit dem Relocation Kit ? Ich hab dort telefonisch angerufen aber
    mir konnte nicht weitergeholfen werden.
    Vielleicht kennt jemand bessere Kits wo alles dabei ist.
    Flansch für Blitz BOV
Name: Flange Blitz.jpg
Größe: 10,5 KB
    -> Kann ich das hier bestellen ?
    Downpipe
    -> Welche ist hier zu empfehlen ? Preis/Leistung wäre mir wichtig
    Anschluss/Adapter für Luftfilter
    -> Habe nur den "Pilz" von HKS, und brauche das Ansaugrohr?/Verbindung
    100/150 Zeller Kat
    -> brauche eins was eintragbar bei RHD Speedmaster ist
    Ist ein größerer WaKü auch schon notwendig ? Der Wagen soll erst noch bis auf die Sachen oben
    und eine AGA Stock bleiben.
    Ich habe noch andere Teile aber bei denen bin ich auf Kleinanzeigen fündig geworden.
    Ich bedanke mich schonmal für jede Hilfe
    Zuletzt geändert von semoo2727; 04.04.2018, 19:44.
    Also alles was du an Fragen stellst, wurde hier schon in mehrfacher Version und ausführlichst beantwortet.
    Mit der Suchfunktion solltest du dir eigentlich sehr gut helfen können, man muss es auch nur wollen.
    Aber ich bin mal nicht so,
    ja den Ölkühler kannst du verwenden, 11 Reihen sollten absolut ausreichen sein. Wichtig, mit Thermostat be-
    stellen. Relocation platziert nur deinen Ölfilter neu, mehr nicht. Ob man das haben will oder nicht muss jeder
    selbst wissen. Öl kannst du, solltest du den Skyline tatsächlich im Daily Use fahren, das Motul 5W50 nehmen.
    Eher verbreitet sind aber Castrol 10W60 oder Motul 15W50. Sind die besseren Öle, wenn man mal auch längere
    Zeit den rechten Fuß auf 0 und 1 bewegen will. Muss man aber auch ein bisschen "penibler" warm fahren. Zu
    dem Flansch, keine Ahnung. Sieht aber irgendwie nicht richtig aus. Downpipe kannst du z.B. die von JapSpeed
    nehmen, fahre ich selbst und bin durchaus zufrieden damit. Beim Kat ist es das einfachste, wenn du den Jamoto
    für deinen ER34 bestellst. Die sitzen bei RHD Speedmaster mit im Haus. Den Adapter für den HKS-Pilz hab ich
    selbst noch nicht einzeln gesehen. Kauft man aber normalerweise auch als Kit.
    Gute Anlaufstelle für Teile findet man übrigens auch über die Suchfunktion. Ich selbst bestelle ALLES für meinen
    Skyline bei www.myjdm.de .
      Danke erstmal für deine Mühe und die ausführliche Antwort.
      Ja bei der Flansch ist irgendwie jeder verwirrt, deswegen finde ich auch keinen passenden.
      Und mit dem Luftfilter macht das auch Sinn, weil ich ja wie gesagt nirgends einen Adapter finde. Dann hab ich den wohl umsonst gekauft, blöd.
      Also daily aufjedenfall, da es mein einziges Auto ist. Ich bin noch Student und relativ jung, da ist finanziell ein 2. Auto erstmal nicht drin. Werde mir das mit dem Öl aber trotzdem nochmal überlegen, da ich eh immer penibel warm fahren tue.
      Ich gehe mal morgen durch myjdm und poste dann mal was ich gekauft habe und kann ja evtll dann hier berichten damit in Zukunft andere hier auch rauslesen können.
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
        Meinen Ölkühler habe ich hier gekauft:
        https://www.hinritech-performance-sh...-zubeh%C3%B6r/
        10 Reihen wäre mir zu wenig. Thermostat ist sehr wichtig, gerade wenn man ganzjährig fährt.
        Gerade bei sehr viel Autobahn im Sommer hat das bei mir nicht gereicht.
        Downpipe
        Überflüssig bei OEM Turbo/Leistung.
          Ja möchte eigentlich auch mindestens 15/16 Reihen haben.
          Thermostat ist auch ein muss da ich den auch bei kaltem Wetter bewegen werde,
          jetzt nicht unbedingt bei Schneefall.
          Trägt die Downpipe nichts zum Sound bei ?
            Welches Blitz willst du denn verbauen?
            Ist auf jeden Fall der Richtige für das DualDrive.
              Ja genau Dualdrive ! Danke, habe die Flansch grade bestellt.
              Ich versuche mir den Mocal Kühler über sandtler24 zu bestellen, da es leider keine fertigen Kits mehr gibt.
              Muss mich mal durchlesen was ich alles brauche, hoffe das funktioniert dann.
              Den Adapter für den Luftfilter habe ich aber leider immernoch nicht...
                Du musst nicht jeden Beitrag zitieren.
                Sei dir im Klaren, dass der Skyline etwas empfindlich bei einem offenen BOV reagiert.
                  Schon, aber nur deswegen verbauen lohnt sich kaum.
                  Da machen Kat und restliche Abgasanlage deutlich mehr aus.
                    Ah verstehe, hab eine Blitz Nür Spec gekauft und will noch nen 100 Zeller, das sollte ja erstmal ordentlich sein.
                    Downpipe werd ich mir dann erstmal überlegen.
                    Und FYI der "Anschluss" von dem Luftfilter ist der LMM Adapter, den kann man einzeln kaufen. Das wäre dann auch erledigt.
                      Die Blitz ohne Silencer wird laut genug sein, das kann ich dir versichern. Mit anderem Kat dann nochmal lauter.
                      Für längere Autobahnfahrten oder Nachbarn die Streit suchen dann fast schon wieder zu laut.
                        Meine Nachbarn sind schon von meiner Maschine an die Lautstärke gewöhnt [emoji16]
                        Dann werd ich erstmal die Aga montieren und falls es so passt dann muss die Downpipe erstmal warten.
                          Hier wurde geschrieben das der r34 empfindlich auf offene bov‘s reagiert kann einer erklären warum wieso weshalb? [emoji28]?
                            Ich kann mir gut vorstellen, dass es dabei um das nachfetten des Gemischtes geht und
                            der Skyline dann beginnt Fehlzündung rauszuhauen.
                            Neu im Angebot :
                            Das gesamte Internet auf 894 DVD's!
                            Auf Anfrage auch ohne Pornos auf 2 CD's
                              Aber es knallt dann so schön [emoji39] ist das denn schlimm?
