Und noch wichtiger beide Turbos müßen die gleichen sein
Größere Turbos - Laderpumpen
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenUnd noch wichtiger beide Turbos müßen die gleichen sein
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenWeniger Unterdruck kann durch Nocken kommen wenn mehr Überschneidung da ist.
Werde jetzt nochmal jeden Schlauch kontrollieren.... es muss ja irgendwie Luft an den Drosseln vorbei kommen wenn die zu sind und er so dermaßen pumpt.
Das Laderpumpen hat nichts mit Undichtigkeit zu tun! Es ist völlig normal das Lader ab 2860-5 in einem bestimmten Bereich Pumpen, je größer die Lader um so doller ist es. Mit orginal Twinpipe ist es am schlimmsten.
Aber das wurde doch schon mal geschrieben.
Oder meinst du im Stand? Es handelt sich nicht zufällig um einen Midnightpurple R33 GTR?
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenDas Laderpumpen hat nichts mit Undichtigkeit zu tun! Es ist völlig normal das Lader ab 2860-5 in einem bestimmten Bereich Pumpen, je größer die Lader um so doller ist es. Mit orginal Twinpipe ist es am schlimmsten.
Okay während der Fahrt habe ich das nun noch nicht mit dem Twin Entry getestet.
Da es im Stand ja schon so merkwürdig ist wenn man Gas gibt :/
Nein kein Midnight Purple. Da war bisher auch kein anderer bei.
Es geht nicht in meinen Kopf warum er sich nach einem Gasstoß so verhält.....
Mit dem Gasstoß im Stand kann schon sein, bei einigen Luftfiltern hört es sich extremer an.
Wir hatten mal einen R33 Midnightpurple da war der Antrieb für den CAS ausgeschlagen und die Zündung war total daneben. Im Stand hat er auch geschaufelt.
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenMit dem Gasstoß im Stand kann schon sein, bei einigen Luftfiltern hört es sich extremer an.
Aber das kann ja nun nicht an meinen Tomei Nocken liegen oder? Wäre das beim Mappen nicht aufgefallen?
