Problem mit PowerFC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Problem mit PowerFC
    Hi Leute,
    Also ich hab ja nen gebrauchtes PowerFC von JPS gekauft.
    Wenn ich das aber anhänge, kann ich die Karre nicht mehr starten -.-'
    Ich hör auch die Benzinpumpe nicht arbeiten.
    Und ausserdem passiert nix beim Hand Commander, funktioniert der erst wenn der Motor läuft?
    Hatte schonmal einer von euch sowas ähnliches? Ideen?
    Gruss
    Grievas
    Ne, Commander geht auch an wenn du nur Zündung auf "Ein" stellst..
    Was das fürn PowerFC? Richtiges für dein Modell?
      Joa is das richtige. Hab grad mit JPS diskutiert und kann das teil an Apex'i schicken zur reparatur :)
      Mal hoffen dass es dann klappt ....
      Gruss
        Bevor du was wegschickst, check mal ob dein Hand Commander kompatibel ist mit dem Power FC Model, das du nutzt. ;)
          Wenn der Commander nicht passt zeigt er vllt. nichts an, aber die Kiste springt zumindest an.
            hast auch geguckt ob der stecker vom steuergerät gescheidt drin ist? ^^ nicht nur die schraube festziehn. glaub es war tom der damit probleme hatte :-)
              dochdoch der ist drin wie im Originalen ;)
              Aber eben, null reaktion.....
              Gruss
                Original von Stachi
                Es gibt mindestens 2 bestaetigte Faelle, bei denen das eben nicht der Fall war. Inkompatibler Hand Commander verhinderte jegliche Funktion der Haupteinheit.
                  aber ich hab auch versucht ohne Hand Commander zu starten und war keine Reaktion da. :(
                  watn mist^^
                    Also ich hab mal das Gehäuse aufgemacht, bevor ich des wieder zurückschicke. Aud der Oberseite ist mir nichts aufgefallen. Aber auf der Rückseite etwas seltsames. Bin kein Elektro-Profi aber ist das was faul oder alles i.O?
                    Könnte auch nen abstands-ding sein oder so :D
                    Gruss
                    Grievas
                    EDIT: Hat sich erledigt, hat mir keine ruhe gelassen und habs abgenommen war nix drunter und lief auch ohne immer noch nicht...
                    Das Ding wird zurückgeschickt ^^
                      Habs eingeschickt, war nen Chip durchgebrannt, aber JPS hats übernommen. Super service!
                      Kann geschlossen werden :]
