Winterprojekt "oben ohne" - Eclipse Spyder GST
    Passt der Motor Evo ohne weiteres oder muss man noch viel ändern?
    Tolles Projekt
    War damals auch bei Japan Motorsport.
    https://www.youtube.com/watch?v=oYrd_L0PBOE
      soweit ich das rausgelesen habe soll es recht gut passen, sind ja alles 4G63. Aber geplant ist es nicht, habe ja einen Motor :-)
        mal ein paar neue Bilder, in Vorbereitung zum lackieren :-)
Größe: 101,8 KB
Größe: 100,6 KB
Größe: 96,1 KB
Größe: 96,1 KB
Größe: 96,2 KB
          Evo 8 Ecu kann man im Prinzip auch Livetime flashen wenn man weiß wie. Nötig ist es aber nicht. Vorallem nicht bis 450ps. Der Logger kostet 25 USD :). Brauchst aber im Prinzip auch nicht zwingend. In der Map siehst ganz normal rpm und load. 200 Load = 1 Bar. 210 1.1 usw. Mit LD Anzeige und Afr kein Problem. Engine light is Knocklight programmieren und du weisst wann es klingelt. Den Sensor kann man in der Ecu Tauber oder Hellhöriger einstellen. Habe schon 550 PS 650nm mit OEM sensor und 8er Ecu gemappt.
          Ist wirklich kein Hexenwerk.
          Aber wenn dir AEM lieber ist nimmst das. In den Evo/Eclipse kreisen sind Aftermarket ECU's eher selten und als unnütz bekannt. Aber jeder wie er möchte. Hab nen paar eclipse Roms hier wenn reinschauen willst dann musst nicht von 0 anfangen.
          4g63 passen alle. LMM Düsen usw müssen immer mitgewechselt werden. Nur Evo 4 und Eclipse 4g63 muss man aufpassen mit Crankwalk ebenso mit NM da der 5e Gang im Getriebe nicht so stabil ist beim Eclipse. Wenn man mal swapen will immer Evo 8 Motor (9er geht wegen mivec nicht und die älteren sind schwächer ausgelegt jenachdem wo man halt hin will).
          Zuletzt geändert von -Dome-; 25.12.2016, 15:24.
            Passt das den ohne weiteres einen Evo 8er motor in den Eclipse einzubauen? Die sind doch gespiegelt also Eclipse wie bei den Evo 1-3, ab Evo 4 waren die Motoren dann gespiegelt
              Ist schon Arbeit aber gehen tut es :)
                soo... und bisschen was neues.
                Lackierer ist nun mitten in der Arbeit:
Größe: 99,7 KB
Größe: 98,7 KB
Größe: 92,9 KB
                und der Motor ist auch zerlegt. Nun ist auch klar wo das "räuchern" hergekommen ist - die Ventilschaftdichtungen hat es ziemlich zerrissen :-) Nun geht´s hier ans Teile bestellen.
Größe: 99,1 KB
Größe: 101,8 KB
Größe: 102,5 KB
Größe: 99,8 KB
Größe: 98,7 KB
Größe: 100,3 KB
                  Cool Daniel.
                  Im März komme ich mal vorbei schauen :-)
                  Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
                    Zitat von Silece2k6 Beitrag anzeigen
                    Cool Daniel.
                    Da melde ich mich doch direkt mit an :)
                      ihr seid gerne willkommen :-) Ob der Eclipse bis dato jedoch fertig ist weiss ich nicht, momentan - insbesondere wegen Hausbau - alle Hände voll zu tun.
                        so... nur ein kleines Update... der Block und Kopf ist vom Motorenbauer zurück, einmal "ultraschall gereinigt" und frisch geplant / gehont. In der Zwischenzeit sind auch sämtliche ARP Schrauben / Bolzen , King Bearing Pleuel- und Hauptlager sowie eine Cometic Metallkopfdichtung eingetroffen, und warten nun auf den Einbau :-)
Größe: 98,4 KB
                          schon wieder ein Jahr rum... und das "eigene" bleibt immer liegen. Aber... ein paar kleine News gibt es. Über den Winter wurde der Motor wieder "reingehangen", ein neuer EVO 16g Turbo verbaut sowie Einspritzdüsen vom EVO, und die Tage wurden die Verkabelungsarbeiten erledigt.
                          Im Vorfeld hat der Eclipse noch ein neues TEIN Gewindefahrwerk, div. neue Achslager-/ Buchsen, eine neue Auspuffanlage ab Turbo und neue Enkei Felgen erhalten.
                          Nach ein bisschen Kabelproblemen sprang der Motor dann auch an - nun folgen noch Restarbeiten, und ich hoffe der Wagen wird dann ab April mal auf der Strasse rollen :-)
Größe: 95,0 KB
Größe: 97,0 KB
Größe: 99,2 KB
                            Endlich :)
                            Bin gespannt wie das Ding fährt!
                              Ich bin gespannt ob das Ding fährt
                                Ach!
                                Ein Eclipse der 30er Serie!
                                Das ist schon ein schöner Wagen
                                Ich wünsche dir weiterhin gutes gelingen & dann viel Freude damit :-)
