R33 GTR Öl - einmal alles neu
  • R33 GTR Öl - einmal alles neu
    will alle Öle neu machen. Was gibt es und wo kommt was rein ?
    1. Motoröl is klar
    2. Va Diff : Nissan Hypoid GL-5 85W-90 (1 Liter) ?
    3. Ha Diff : Nissan Hypoid LSD GL-5 80W-90 (1,5 Liter) ?
    4. Getriebe : Motul Gear Competition 75W140 (Menge?) ?
    5. Allrad : Nissan Attessa AT-matic Fluid D (1 Liter) ?
    Was gibts noch ? wo gibt es noch Filter außer Motor und Benzin ?
    Würde mich über Ergänzung freuen
    http://www.skyline-forum.de/showthre...lmenge-Motoröl
      Hallo Leute ich will meinem GTR auch ein Service verpassen. Ich hätte ein paar fragen und hoffe auf Hilfe von euch.
      Zündkerzen
      http://www.au-performance.de/nissan-...-bkr8eix?c=124
      Benzinfilter
      http://www.au-performance.de/nissan-...-motoren?c=124
      Luftfilter (Ist der gut oder gibts da bessere? Ist der Auswaschbar?)
      http://www.au-performance.de/nissan-...-modelle?c=188
      Ölfilter
      http://www.au-performance.de/nissan-...lter-unf3/4-16
      Meine Frage ist jetzt, sind das die richtigen Teile? Ich habe mir gedacht ich Frage lieber nach bevor ich es bestelle. :)
      Btw: Öl nehme ich Castrol 10W-60. Sind 5L genug?
      LG
        bei den zündkerzen kommt es auf deine speclist an, ob du schon 8er brauchst.
        wenn du keinen ölkühler verbaut hast, reichen 5L. 4,8L sind werksangabe mit filterwechsel.
          ich habe vor kurzem an meinem GTR auch den Service gemacht und habe nahezu genau das gleiche bestellt.
          - Zündkerzen - Kommt auf dein Motor an, die 8er zündkerzen sind eher für die stark getunten Motoren, bei serienmäsigen Motor würde ich zu den 6er(original) oder 7er nehmen.
          - Benzinfilter - Passt
          - Ölfilter - Passt
          - Luftfilter - Da bin ich mir nicht sicher ob er passt, auf der seite steht r33 gts(nicht GTR) aber da kann dir vielleicht jemad anders helfen ;D
          - Motoröl - 5L passen dicke
            wenn ich das aus deinen anderen posts richtig herausgelesen habe, ist dein motor noch nicht leistungsgesteigert aber du hast vor auf stage 1 zu gehen, also grob angepeilt ca 400 ps. da würde ich eher 7er wärmewert bei den kerzen nehmen. serie sind 6er verbaut aber mit blick auf die anstehende leistungssteigerung passen 7er. 8er sind in meinen augen zu viel (zu kalt).
            die hks luftfiltermatte habe ich bei mir auch verbaut als ersatz für den originalen filter. ich bin noch nicht viel mit ihr gefahren aber was mir aufgefallen ist (oder was ich mir einbilde, dass es mir aufgefallen ist): das ansauggeräusch ist ein bisschen lauter geworden, wenn man jetzt volllast um die 5000 rpm hat.
            öl passt auch. mit filtertausch ohne verbauten ölkühler sind es ca 4,5 liter bei mir gewesen, die reingingen. im internen bereich habe ich mal irgendwo was gelesen, dass es genau 4,6 wären.
              Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
              Die richtigen Zündkerzen habe ich jetzt gefunden (7er)
              Dann kann ich das alles gleich mal bestellen, vielen dank nochmal an alle!
              LG
                Ich bins nochmal :D
                Was haltet ihr von dem Castrol Edge 10W-60? Ist das Öl gut oder sollte ich das eher nicht einfüllen?
                  Steht alles im Forum und schon tausend Fach besprochen. Bitte die Suche nutzen. Öl ist immer abhängig vom Einsatzzweck. Kommt immer darauf an wie/wo du dein Auto bewegst.....
                    Bei den Benzinfiltern vorsichtig sein da gibt es Unterschiede zwischen rb25 und rb26
                    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
