Themen/Beiträge Zwischenspeichern
So wie gewünscht hat das Forum ab jetzt die Funktion, Beiträge und Themen als Vorlagen zwischen zu speichern.
Man kann also einen neuen Thread erstellen und anstatt ihn gleich zu veröffentlichen zwischenspeichern. Das gleiche funktioniert mit Beiträgen, falls mal eine Antwort länger werden soll.
Es besteht somit auch die Möglichkeit Standard-Antworten quasi als Vorlage zu preparieren und dann einfach zu posten.
Die Funktion ist an sich sehr einfach:
- Vorlage erstellen
Ihr öffnet normal einen Thread/Beitrag und schreibt wie immer. Nur bevor ihr auf "senden" drückt setzt ihr unten den Hacken bei "Beitrag zwischenspeichern".
Dieses Kästchen seht ihr natürlich nur in dem erweiterten Antworte-Bereich, nicht bei direkt Antworten.
Wenn ihr nun auf "senden" klickt, erhaltet ihr die Meldung, dass euer Beitrag als Vorlage gespeichert wurde.
- Vorlage posten
Wollt ihr nun später den Thread/Beitrag, den ihr als Vorlage vorbereitet habt posten ist das auch nicht weiter schwer.
Wenn ihr Forummenu (oder eben in dem Thread auf den ihr antworten wollt) seid seht ihr ganz unten folgendes Symbol:
Wenn ihr dort draufklickt klappt ein neues Menu auf
Dort seht ihr eine Liste mit all euren Vorlagen. Ihr klickt auf die, die ihr benutzen wollt. Ab jetzt ist alles wieder normal. Ihr seht den Text den ihr vorbereitet habt im Textfenster und müsst nur noch auf "senden" drücken. Schon wurde eure Vorlage gepostet.
- Überblick aller Vorlagen
Wollt ihr einen Überblick der ganzen Vorlagen haben, die ihr bis jetzt erstellt habt müsst ihr nur in die Einstellungen eueres Profils gehen. Dort ist Links im Menu ganz unten folgender Punkt:
Wenn ihr dort draufklickt seht ihr dann eine Liste all eurer Vorlagen mit dem Text der drin steht.
- Vorlage löschen:
Wollt ihr eine eurer Vorlagen löschen könnt ihr das genau dort in eurem Profil auch machen.
Ihr macht einen Hacken in das Kästchen vor der Vorlage die ihr löschen wollt und klickt dann auf "abschicken".
- Vorlage bearbeiten
Wenn ihr eine Vorlage weiter bearbeiten wollt geht ihr genau so vor, als ob ihr sie posten wollt. Ihr schreibt weiter an eurem Text und wenn ihr sie dann abspeichern wollt macht ihr einfach wieder einen Hacken bei "Beitrag zwischenspeichern" und klickt auf "senden".
Vergesst nicht wieder einen Titel oben einzugeben !
Am besten ihr numeriert es dann fortlaufend : Vorlage 1, Vorlage 2 ...
Denn leider wird eure jetztige Vorlage nicht editiert sondern es wird eine Neue erstellt.
Leider kann man das nicht ändern, also muss man an diesem Punkt etwas aufpassen.
