Hat den schon einer gehabt (ich hoffe nicht). Wenn ja bei wieviel LD
Feul cut
Es gibt zwei Arten von fuel cut!
Erste Art ist vom Hersteller gewollt und elektronisch geregelt ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder Drehzahl, soweit mir bekannt nutzen mittlerweile alle Hersteller die Graftstoffabschaltung auch um Kraftstoff zu sparen, wenn man den Wagen abtouren laesst und heben diese erst wieder ab einer vorbestimmten Mindestdrehzahl wieder auf.
Die zweite Variante ist diese, die Kraftstoffpumpe kann auf Grund mangelnder Leistung nicht ausreichend Kraftstoff foerdern um den Druck im Kraftstoffsystem aufrecht zu erhalten. Daraus folgt ein Druckabfall im System was sich als "fuel cut" bemerkbar macht.
Das ganze kann man theoretisch ausrechnen über Hubraum, Luft-Kraftstoff-Verhaeltniss, Drehzahl, Ladedruck und Kompression, falls ich das richtig in Erinnerung habe.
Beim GTR liegt es wohl angeblich bei ungefaehr 9000 U/min und etwa 1bar Ladedruck. Habe ich aber nur irgendwo mal gehoert und nicht weiter verfolgt.
Ich glaube in dem Bereich duerften dann auch langsam die Einspritzduesen die weisse Flagge heben, wenn nicht frueher...
Kraft kommt von Kraftstoff!!!
@Andi: ich würde dich doch bitten Unwahrheiten nicht mit solch definitiver Sicherheit in das Land zu brüllen. Das praktisch alles war falsch und Leser lernen davon rein gar nichts.
1. Der Fuel Cut ist immer gewollt! Der Fuel Cut kann erfolgen mit dem Boost Cut wenn zu viel Ladedruck gefahren wird (Luftmenge X = zu groß, verifiziert durch MAF o. MAP) oder einen Fuel Cut den Jeder kennt ist der REV Limiter (Drehzahlbegrenzer - jedoch nicht bei jedem Fahrzeug).
2. Den Fuel Cut den du beim Abtouren meinst, ist die sog. Schubabschaltung und kein Fuel Cut. Und das ist nicht nur seit neustem so, sondern schon Ewigkeiten weil sonst ja lauter unverbrannter Sprit in die Katalysatoren käme.
3. Fuel Cut ausrechnen? Wer behauptet denn so einen Schmarn??? Das führe ich gar nicht weiter aus, weil das dann viel zu technisch würde.
4. Den Druckabfall im Kraftstoffsystem nennt man auch nicht Fuel Cut sondern Fuel starviation und bevor eine Kraftstofpumpe schlapp macht sind eher die Einspritzdüsen auf 100%, sprich statisch offen.
Original von Simon-QAS
Ich wollte nix dazu schreiben,weil ich mich sonst wieder unbeliebt gemacht hätte,wie schon so oft,aber was Simon schreibt,stimmt zu 100% ;)
Original von EvolutionVI
Ich bin begeistert!!!!
Schließe mich euch beiden da mal an..... :]
Schubabschaltung seit neuestem... *lach*
Wollte hier auch nicht auf einem technischen Begriff rumreiten und die Unterschiede von fuel cut und starvation klar machen.
Ich denke das ein nicht geringer Teil hier im Forum nicht sehr viel Einblick in technische Details hat (mich eingeschlossen), wie sie jemand vom Fach hat, wo ich dich mal mit dazu zaehle.
Was ich mit fuel cut ausrechnen meinte ist lediglich das ungewollte auftreten des Ladedruckabfalles bei nicht ausreichender Kraftstoffpumpe, da ich dieses Problem bereits in mehreren Foren gelesen habe bei Problemen nicht mehr seriennaher Fahrzeuge. Dabei konnten sich diese Personen der "fuel cut" nicht erklaeren.
Wenn du noch einmal liesst was ich schrieb wirst du erkennen, dass ich die gleichen Dinge beschrieben habe. Natuerlich nicht mit dem korrekten gebrauch der Fachbegriffe.
Also danke noch mal fuer die Erklaerung und Richtigstellung, du hast natuerlich recht. :beten:
RE: Feul cut
Original von Brömmler
Habe das mit zwei HKS FCD beim Seriensteuergerät vorsorglich verhindert. Wenn Du welche brauchst schick mir eine PM.
CU
Markus
RE: Feul cut
Original von andystuttgart
CU
Markus
