$inalCo's R32 GTR
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ich bin selbst SV bei der Dekra deshalb interessiert es mich halt . Find halt 46k für ein R32 sehr hoch.
    • Zitat von manuel353 Beitrag anzeigen
      Ich war mal bei der Dekra, bin jetzt in nem freien SV Büro.
      Wiegesagt, mich würds auch mal interessieren, da ich der selben Auffassung bin.
      Wiederherstellungskosten würd ich verstehen, aber als Marktwert ?
      • Fließt beim Wiederbeschaffungswert die Speclist überhaupt mit rein oder geht es da nur ums Basisfahrzeug?
        • Zitat von Mot Beitrag anzeigen
          Greyisch bue? :)
          Daumen hoch zum Zustand und Bewertung.
          Wie viel hat das Gutachten gekostet?
          Hast du eine Absprache mit deiner Versicherung ob das im Schadensfall auch als Bewertungsgrundlage genutzt wird?
          Hat 170€ gekostet. Absprache mit der Versicherung folgt demnächst, sollte aber kein Problem sein das als Bewertungsgrundlage zu nutzen.
          Bzgl. der Speclist: Ja, die ist echt so lang. Dazu kommen Dinge wie N1 Motor (der vor 10tkm komplett überholt wurde mit neuen Lagern etc) und hochwertige Anbauteile wie z.B. Wilwood Bremsanlage usw. Außerdem die komplette Neulackierung im Originalfarbton.
          @MOT: Beim Marktwert (wurde auf 35000€ festgelegt) wird nur das Basisfahrzeug gezählt, beim Wiederbeschaffungswert zählt die komplette Speclist mit rein (bevorzugt Teile mit Rechnung und natürlich muss alles eingetragen sein).
          Zitat "Wertbeeinflussende Faktoren":
          Ein Import Fahrzeug mit Allrad aus Japan das im Jahr 2013 eingeführt wurde. Ein überholter Motor
          RB26DETT N1, sowie zwei größere Turbos vom R34 wurden im Jahr 2015 bei Tachostand ca. 110.000 km
          montiert. Die Karosserie ist im Original-Farbton neu lackiert. Zum Erhalt des automobilen Kulturgutes
          wurden ca. 28.000,- Euro in das Fahrzeug investiert. Weitere Details siehe Anhang.
          edit: - hier noch zur Info -
Größe: 105,9 KB
          Zuletzt geändert von 1337sinalco; 16.03.2018, 14:39.
          • Dann is es falsch.
            In deinem Anhang steht ja bei Wiederbeschaffungswert, dass Restaurationskosten und sonstige Aufwendungen keine Berücksichtigung finden.
            Also ist die definition mit "Wiederbeschaffungswert" von über 45k nicht richtig. Das wäre dann der Wiederherstellungsaufwand (Basisfahrzeug + Investitionen)
            Marktwert von 35000 ist durchaus realistisch.
            Just my 2 cents :)
            MfG Andi
            • ohne worte, nur was für die augen :)
Größe: 51,2 KB
ID: 575102Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 76,9 KB
ID: 575103Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,7 KB
ID: 575104Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 53,7 KB
ID: 575105Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 65,7 KB
ID: 575106Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 61,0 KB
ID: 575107Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 70,1 KB
              • Du solltest mal deine Lippe richten lassen ;)
                • Was ein geiler Bock. 1a so wie er da steht.
                  Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
                  • Schmeiß mal das N1 aus der Überschrift. Das suggeriert, dass es sich auch um einen N1 handelt. Ohne einen Beleg durch die VIN wäre ich vorsichtig mit solchen Angaben. ;)
                    • Da nachweislich ein N1 Motor verbaut ist, werde ich das drinstehen lassen. Aber danke für deinen Hinweis
                      • N1 Motor heisst nicht, dass es auch ein "echter" N1-Wagen ist. Deine Beschreibung suggeriert aber eben das.
                        Von daher ist der Tipp nicht schlecht.
                        Aber so oder so ein tolles Auto. Viel Glück beim Verkauf.
                        • Auto wurde heute verkauft
                          Vielen Dank für die schöne Zeit und die hilfreichen Informationen hier. Freut mich, dass er es als Andenken nochmal in den Kalender geschafft hat.
                          Der Gute wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
                          Das Fahrzeug wird euch mit Sicherheit erhalten bleiben, da sich der neue Besitzer auch hier anmelden wird.
                          Bis dahin, alles Gute!
Größe: 103,8 KB
ID: 575717Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,6 KB
ID: 575718Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 102,6 KB
ID: 575719Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 107,2 KB
ID: 575720Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,8 KB
ID: 575721Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,0 KB
ID: 575722Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,3 KB
ID: 575723Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,1 KB
ID: 575724Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,1 KB
ID: 575725Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,2 KB
