Wofür ist bzw war das?
  • Wofür ist bzw war das?
    Hey,
    habe beim Zerlegen meines Skylines folgenden Motor mit einer Art Leerrohr hinten dran entdeckt.
    Kabel gehen wohl Richtung linkem Scheinwerfer.
    Wofür war/ ist der?
    Danke für eure Antworten.
    Gruss
    Ist das ein Rohr oder Kabel ? Wenn Kabel dann könnte es ein Verstärker für Xenon sein .Oder er hatte mal Xenon und das soll für die Scheinwerferreiningdüsen sein oder so .
      Hey,
      das was rechts raus schaut ist so eine Art Rohr..
      Xenon Scheinwerfer hat er noch, auch mit Zulassung ohne Reinigungsanlage...
      auf der anderen Seite ist dieses "Ding" nicht....
      Wie soll ein Verstärker funktionieren?
        Wenn er noch Xenon hat muss irgendwo sowas sein, der dein Lichtsignal verstärkt und damit die Xenon zünden lässt . Wenn es ein Rohr ist würd es bestimmt von einer Reinigungsanlage sein . Verfolgt mal das Kabel bin deinem scheinwefer wo das hin geht muss sowas in der Art sein wie hier
          @ Japanpower
          Beim R34 sitzen die Steuergeräte direkt am Scheinwerfer Man kann das Steuergerät auf dem Bild auch ganz links zwischen Scheinwerfer und Stoßstangenträger erkennen
          Hab sowas noch nie beim GTT gesehen..... Ist das original oder nachgerüstet? Sieht mir von der Bauart her nach einem Wischermotor oder Fensterhebermotor oder so was in der Richtung aus
          Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
            Das sieht schwer verdächtig nach der Scheinwerferwaschanlage aus!
            hat dein Fahrzeug serienmäßig xenon gehabt?
              Wenn das so ein Gummischlauch ist, könnte das der Motor / die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage sein.
              Der Schlauch müsste dann irgendwo Richtung Wischwasserbehälter gehen bzw. von der Länge her passen.
                ich habe sowas auch noch nie an einem GTT gesehen... die Einheit scheint ein Motor zu sein, aber wofür ist die Frage?
                  Was haltet ihr denn von der park Abstands Antenne ;) sehr beliebt bei den Japanern damit sie sich keine beulen ins Auto fahren
                    Die Antenne sollte aber keinen Motor brauchen, wie auf dem Bild oben
                      Gibt es zum automatischen Ausfahren.
                        Ich denke er meint eher das der Motor dafuer ueberdimensioniert waere ;)
                          Hey,
                          der Motor war eher mal dafür da irgend einen Draht oder so ein und auszufahren....
                          Aber keine Ahnung was der mal ausgefahren haben könnte?
                          Hat noch nie jemand so etwas gesehen?
                          Denke das mit der Park Antenne kommt dem schon am nähesten...
                          Xenon hat der auch schon Serie gehabt.
                          Der Verdacht liegt auf Grund des starken Rosts nahe das der Skyline aus England kommt.
                            Du musst doch wissen wo dein Skyline her kommt, hast du da keine Papiere für?
                              Also wenn der einen Draht betätigt hat könnte dieser vielleicht für einen Auspuffklappe gewesen sein.
