Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3111213
Ergebnis 181 bis 189 von 189
Thema: Stefan´s R33 GTS-T
  1. #181
    Skyline Owner
    Registriert seit
    28.04.2013
    Ort
    Waldshut-Tiengen
    Beiträge
    436
    Standard
    Muss er auch nicht. 600 und bisschen was reicht ja.
    Verdichtung auf 8,5:1 wäre doch noch eine Option. Wie sind da so eure Erfahrungen zwecks Klopfen?
    Es kam direkt 3min nach dem Tanken unten raus. Denke da ist etwas undicht, da auch der Unterdruck nicht mehr wirklich gehalten wird. Die Dichtung werde ich auch anschauen. Danke für den Tipp.
  2. #182
    Schal-Träger Avatar von Gottzilla
    Registriert seit
    02.09.2015
    Ort
    Albtal-Immeneich
    Beiträge
    3
    Standard
    [QUOTE=Stefan-R33;371243]Wieder mal ein Update von mir.
    Wie angekündigt, habe ich die Tomei TI installiert. Schön, meinen alten Klang wieder zu haben. Sie verfärbt sich auch schon wieder kräftig :)
    QUOTE]
    Bist letztens erst durchs Albtal und der Klang war echt nice ;)
  3. #183
    Skyline Owner
    Registriert seit
    28.04.2013
    Ort
    Waldshut-Tiengen
    Beiträge
    436
    Standard
    Wir müssen mal wieder auf Tour gehen :)
    Jetzt noch ein kleines Update. Da meine Spannungsversorgung an der Zündanlage immer schwächer wird und ich deshalb mit nur noch 1,2bar Ladedruck unterwegs bin, wird es Zeit zu handeln. Ich werde nun, wie einige andere auch, auf die Audi R8 Spulen wechseln und zusätzlich eine 150A Lima von Advance aus Japan verbauen. Danach können dann die DWELL Times angepasst und der LD wieder erhöht werden :)
    Die Spulen und der Kabelbaum sind bereits eingetroffen. Die Lima braucht noch etwas und da keine Halter mehr da sind, muss ich wohl selber etwas bauen.
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	100,1 KB
    Vielen Dank an Roland aus dem Forum für den schicken Kabelbaum. :)
    Noch eine Frage in die Runde. Weiß jemand, ob die Riemenscheiben-Aufnahmen von der RB26- und RB25 Kurbelwelle gleich sind? Ich habe nämlich einen Ross-Tuffbond Harmonic-Balancer für den RB25 und würde den gerne auf eine RB28 Stroker-KW hängen.
    Zum Schluss noch zwei Bilder, von der letzten Tour.
Hits:	74
Größe:	99,8 KB
ID:	48129 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	99,9 KB
    Soweit erstmal wieder von mir.
  4. #184
    Standard
    Scheibe paßt. Hat immer nur was mit Servoabstand bzw. Riemenbreite zu tun.
    Skyline Owner
    Registriert seit
    28.04.2013
    Ort
    Waldshut-Tiengen
    Beiträge
    436
    Standard
    Schönen guten Abend,
    Zeit für ein kleines Update.
    Das Wichtigste zuerst: Meine Seitenabdeckung ist wieder dran XD Nach vielen EBay-Clipsen (sorry, alle Schrott), sind es wieder OEM-Nissans geworden. Und siehe da, es hält.
Hits:	54
Größe:	101,3 KB
    Nun werden, die beiden hinteren Naben fit gemacht mit neuen Lagern, Buchsen und Bolzen. Auch die beiden Kenjutsu Zugstreben werden durch OEM Streben mit SuperPro Buchsen ersetzt. Die harten Schläge nerven mich doch ganz schön.
Hits:	48
Größe:	95,2 KB
    Ebenfalls ging es nun ans zerlegen des zweiten Zylinderkopfes, um diesen zu restaurieren. Bei manch einem Anblick, bekam man das Gefühl, dass der mal unter Wasser stand. Jetzt keine Boot-Witze zwecks R33 usw XD
Hits:	48
Größe:	103,6 KB
ID:	48240 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	96,7 KB
ID:	48241 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	99,1 KB
    Teile (auch passender Block, Kolben usw) sind bestellt. Jetzt heißt es warten :)
    Natürlich gibt es auch wieder, ein paar Mängel zu beseitigen. Ventildeckeldichtung und Leitungen, die etwas feucht sind. Noch keine großen Probleme, aber es bedarf doch Gegenmaßnahmen.
Hits:	51
Größe:	93,0 KB
ID:	48243 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	94,9 KB
    Zu guter Letzt, noch drei Bilder. Das eine Bild ist zwar qualitativ nix, aber ohne Kennzeichen sieht die Front nochmal besser aus. :)
Hits:	63
Größe:	89,4 KB
ID:	48245 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	99,8 KB
ID:	48246 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	99,6 KB
  6. #186
    Skyline Owner Avatar von PR-34
    Registriert seit
    18.12.2017
    Ort
    Bern CH
    Beiträge
    104
    Standard
    Welcher Sky sieht schon mit Kennzeichen schön aus?
    Aber schöner Sky, ich würd gern mal paar Detailbilder von deiner Rückbank bzw. das was übrig geblieben ist sehen mit besserem Licht wenn dies geht.
    Instagram: @OMGTR34
  7. #187
    Skyline Owner
    Registriert seit
    28.04.2013
    Ort
    Waldshut-Tiengen
    Beiträge
    436
    Standard
    Stimmt allerdings XD
    Habe nur noch diese 2 Bilder von der "Rückbank". Nicht sehr professionell, aber sieht halbwegs aus und durch die Magnete schnell zu lösen :)
Hits:	64
Größe:	100,2 KB
ID:	48287 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	106,7 KB
  8. #188
    Registriert seit
    18.12.2017
    Ort
    Bern CH
    Beiträge
    104
    Standard
    Danke für die Bilder! Auf dem ersten sah es schon etwas hochwertiger aus Dachte das wäre etwas härteres aus dem Material wie im Kofferraum und keine Decke. Aber solang es den Zweck erfüllt und schnell entfernbar ist, wohl überlegt! ;-)
    Sieht immer noch gut aus!
    Instagram: @OMGTR34
  9. #189
    Skyline Owner
    Registriert seit
    28.04.2013
    Ort
    Waldshut-Tiengen
    Beiträge
    436
    Standard
    Danke. Ich wollte es einfach schwarz haben da hinten, weil ich darunter Dämmmatten usw verlegt habe, die nicht sonderlich gut aussehen. Ich bin da hinten noch nicht fertig, von dem her ist das äußerst praktisch im Moment :-)
    In der Zwischenzeit kamen die neuen Hydrostössel für meinen zweiten RB25-Kopf an.
    Glücklicherweise hatte jemand in UK die Dinger auf Lager, denn wenn man zu Nissan geht und nach dem Preis fragt fällt einem alles aus dem Gesicht.
Hits:	39
Größe:	98,9 KB
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
