R32 GTS-T Type-M Bremsanlage
  • R32 GTS-T Type-M Bremsanlage
    Servus Community,
    wie ich es bisher verstanden habe hat der GTS-T Type-M ne andere Bremsanlage als der Non-Type-M.
    Front: 4Calippers
    Back: 2 Calippers
    Jetzt ist die Frage, welche Bremsklötze, Bremsschläuche und Bremsscheiben kann ich nutzen, ist die Anlage evtl. mit der GTR-Bremsanlage Identisch?
    Edit: Und gibt es irgendwo eine Übersicht zu den sonstigen Spec beim Type-M?
    Ist die S14 Bremse.
    黒八十から八
      Aber nur vorne, hinten hat die S14 1-Kolbensättel. ;)
        Z32 bremse ist identisch...
        Oder einfach hier, kannst bei dem Händler vll. auch noch ein paar Prozente aushandeln:
        http://www.ebay.de/itm/Skyline-R32-G...item19b07d42a2
        http://www.ebay.de/itm/R32-GTS-T-Sky...item22ffc3f0dc
        http://www.ebay.de/itm/R32-GTS-T-Sky...item22fecffd35
        http://www.ebay.de/itm/R32-GTS-T-Sky...item254ee72e18
        mfG...
        Fabian
          Falls du die R32GTR/R33GTST Bremse haben willst Willy, ich habe die Sättel auf Lager liegen ;)
            Schau mal im "Skylinesaustralia" da stehen sämtliche Klassifizierungen der einzelnen Skyline Modelle. Am prägnantesten ist jedoch das Nissan Type M Bodykit. Generell ist es meist an der Ausstatung festzumachen, wobei man da heutzutage kaum noch unterschiede festmachen kann, da die Fahrzeuge über die Jahre hinweg so zusammen gestellt wurden, dass fast jeder non-GTR R32 ein Type M zu sein scheint
              Sauber, danke leute, ihr seit die besten *thumbsup*
              also nun Z32 bzw. GTR vorne und S14 1-Kolben hinten?!
                Nein und nein.
                Z32 vorne und hinten, die GTR Bremse ist größer.
                  Das sollte zumindest für vorne weiter helfen:
                  http://www.sxoc.com/vbb/showthread.p...What-do-I-have
                  Ich dachte immer hinten ists die Bremse gleich der vom GTR?
                    meine, ja! :P
                      Nein und nein.
                      verdammt, 0 von zwei punkten xD
                      ok also Komplett die Z32 Bremsanlage inkl. Schläuchen,pads und scheiben? und das nur beim Type-M?
                        Genau die Malte ;)
                        Bei den Schläuchen bin ich mir nicht sicher, der Rest ist beim Type M identisch.
                          boah verdammt welche stahlflex kann ich denn nehmen?
                            Die für den R32 GTST....
                            mfG...
                            Fabian
                              sauber danke, dann hab ich ja nun zusammen :)
                              Stahlflex normal vom R32 GTST bzw. S14
                              Pads vorn vom Z32
                              Pads hinten vom Z32
                              Scheiben vorn vom Z32
                              Scheiben hinten vom Z32
                              DOT 5.1 Flüssigkeit
                              korrekt?
