Motoröl
  • Motoröl
    Hi Leute!!!
    Kann mir jemand sagen welches oel fuer meinen R33 2.0 GTS besser ist?
    RE: Motoröl
    Kann leider keine Antwort darauf geben, aber schließe mich mal der Frage an, da ja im herbst der r33-gtst kommen soll und ich unbedingt nen kanister für die lange Fahrt vom Hafen nach hause mitnehmen will.
    Also immer her mit den Vorschlägen/Tipps
    GreetingZ
    Laauitz
      beim 2L GTS kannst mit ruhigem Gewissen 10W40 nehmen... beim GTST nehmen wir immer Castrol RS (jetzt Edge) 10W60
        Ich habe bei meiner S14a bisher jahrelang Castrol 10W-60 genommen und keine schlechten Erfahrungen gemacht. Seit 2 Wechsel-Intervallen (alle 5t km) nehme ich Mobil 1 5W-50, da ich erheblich mehr Kurzstrecken fahre und das 10W-60 einen größeren Warmfahr-Bereich hat.
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass eines dieser beiden Öle einen schlechten Einfluss auf einen Skyline-Motor hat (egal welchen). :)
        98er S14a mit ein paar Modifkationen :-)
          Ich fahr' Castrol 5W40.
            Bei der Silvia haben wir durch die kleine Ölmenge (3,2 Liter mit Ölfilter) mit hohen Temperaturen im Hochsommer bei Volllast zu kämpfen und daher wird, soweit möglich, das beste bzw. das Temperaturstabilste Öl genommen.
            Wie gesagt: Ich habe mit beiden Ölen keine schlechten Erfahrunge gemacht. Seit ca. 3 Ölwechseln habe ich auch eine magnetische Ölablassschraube drin und keine extremen Ablagerungen bemerkt.
              Hab mich mittlerweile fuer 5W-40 entschieden ;) Vielen Dank Leute!!!!
                10W60
                  boar ja und welches nun?? ?(
                    Original von stealth
                    10W60
                      10W60
                      Hab das Castrol Racing EDGE oder wie das heisst (das in den goldenen 5 Liter Behältern)
                        Jup fahr das Castrol 10-60W da bist du auf der sicheren Seite! :]
                        Lg Marcel
                          Castrol 10W60 TWS ;)
                            Fuchs Silkolene Pro R 15W50
                            hat mir der Jonne vom SkyEngeneering empfohlen :)
                              schon jmd erfahrungen mit dem mobil1 5w50 mit nem rb?
                              Greetz JoJo
