Muss die Spur eingestellt werden ?
  • Muss die Spur eingestellt werden ?
    Hallo Leute
    Habe mir gestern ein Gewindefahrwerk eingebaut und frage mich jetzt ob ich die Spur neu einstellen lassen muss , oder ob sich dabei nichts verstellt hat, da ja nur die Dämpfer gelöst wurden.
    Sobald sich die Fzg Höhe verändert wird muß die Spur eingestellt werden.
      Das würde ja heißen sobald ich die höhe am fahrwerk veränder müsste ich immer die spur neu einstellen ???
        Jep ganz genau ;)
          Ja genau und wenn du schon dabei bist kannst den Sturz auch angleichen.
          Denk dran die Spur hinten zu erst einstellen dann vorne.
          Durch das verstellen der Spur an der Hinterachse verstellt sich die Spur an der Vorderachse somit musst sie wieder korrigieren.
          Vom Bordstein zurück zum Skyline!
            Eigentlich sollte man immer die Spur einstellen sobald was am Fahrwerk geschraubt wurde...
              Zumindest einmal ausmessen lassen, je nach dem wie tief der Wagen runter kam
                OK danke leute , werden gleich mal zum Reifen typ fahren und mal gucken ob der das hinbekommt xD.
