Käfig mit Rückbank
  • Käfig mit Rückbank
    Hallo zusammen,
    wollte euch mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt, im R34 Sky einen Käfig einzubauen aber dennoch die Rückbank zu behalten, behalten von im Sinne von eingebaut zu lassen, aber das diese dann nicht mehr zu benutzten ist, ist klar :-)
    So in der Art:
Größe: 17,7 KB
    Mit 4 Punkt Gurten wird ja die Rückbank ausgetragen, richtig?
    Danke für eure Antworten.
    die wird auch mit normalen Gurten ausgetragen
      Natürlich ist sowas möglich, man muss aber vielleicht die rückbank bischen bearbeiten, aber fast nichts ist unmöglich ;-)
      Dauerfernsehsendung
        Srry, aber wo liegt da der Sinn?
        Wenn du kein "blankes" Blech sehen willst bau dir eine Verkleidung und lass die beziehen.
          Geht fast mit jeder Zelle. In vielen serien nahen Rennsportgruppen muss die Rücksitzbank sogar beibehalten werden. Die Sitzplätze hinten werden in den Papieren natürlich ausgetragen.
            Blöde frage Tom aber wieso muss die beibehalten werden?
            Persönlich (gefährliches Halbwissen^^) würd mal meinen das eine Rücksitzbank keine Bedeutung hat außer das es evtl. besser aussieht.
              Serien nah ist hald serien nah da darf so gut wie nichts am Fahrzeug geändert werden, nur eben Sicherheitsteile wie Feuerlöscher- Schalensitze - Sportgute -Sicherheitszelle müssen/dürfen nachgesrüstet werden.
              "Art. 16 Fahrgastraum
              Die Innenausstattung des Fahrgastraumes und die Instrumentierung
              sind freigestellt. Jedoch müssen Innenausstattung
              und Instrumentierung – mit Ausnahme von
              Airbag-Systemen, welche freigestellt sind – mindestens
              der einfachsten serienmäßigen Fahrzeugvariante (siehe
              Art. 25) entsprechen.
              Fahrzeug-Spezialausführungen, die z. B. aufgrund besonderer
              Einsatzbedingungen vom Hersteller um- bzw.
              ausgerüstet wurden – wie z. B. Werkstattfahrzeuge, Fahrzeuge
              der Post, Paketdienste oder Transportfirmen mit
              ausgebauten Sitzen – gelten i.S. dieses Reglements nicht
              als serienmäßig.
              D.h. es dürfen keine Sitze ausgebaut werden, auch wenn
              der Eintrag in den Fahrzeugpapieren eine wahlweise Sitzplatzanzahl
              beinhaltet.
              Die vorderen Sitze dürfen durch nichtserienmäßige Sportsitze
              ersetzt werden. Falls ein FIA-homologierter Sitz zur
              Anwendung kommt, darf dessen Alter maximal 10 Jahre
              betragen."
                Es gibt Kaefige fuer den R34, die von vorneherein bereits so konzipiert sind, dass die Rueckbank beibehalten werden kann und das Armaturenbrett nicht gemetzgert werden muss.
                  Für die Austragung der Rücksitzbank, was bei einem Käfig mit X-Strevbe ja nötig ist, muss es lt. Tüv unmöglich sein hinten zu Sitzen. Dafür muss abe die Rückbank raus, zumindest ists beim Tüv so, wird bei der Dekra etc aber wohl nicht groß anders sein.
                    Danke für die Info :) dann muss die Rückbank wohl oder übel raus :/
                      nein die rückbank muss nicht raus,es wird aber das fahrzeug auf 2 Sitzer eingetragen,das heisst,wenn du jemand hinten mitnimmst und erwischt wirst,gibts ärger.
                      www.rhd-speedmaster.de
                        HKS Kansei Käfig den habe ich auch bei mir verbaut.
                        Meik
                          Super Super :) DANKE
                          Meik
                          Kannst du mir ein evtl. ein Bild zu kommen lassen? Danke
                            Kansai:
                              Nabend
                              Schönes Gerät , aber was soll der Spass denn nun Kosten?
                              Bzw wo bekomme ich den Bestellt? Habe nämlich noch nix gefunden ausser Foren.
                              Mfg JDM
