HKS Speed Limit Defencer Switch einstellungen
  • HKS Speed Limit Defencer Switch einstellungen
    Jetzige einstellung ist alle switches oben aber der 180kmh limiter ist weiterhin aktiv.
    Laut bescheibung sollen die switches von links nach rechts: oben-oben-oben-unten-oben stehen aber dies brachte auch nicht den gewünschten effekt.
    Hat jemans von euch schon mal einen sld eingebaut und kann mir sagen welche postionen die switches beim skyline haben müssen?
    Ich weiss, bringt dich jetzt nicht weiter, aber warum verbaust du kein PowerFC? Damit hast du alle Limitierungen aufgehoben und der Rest (Hicas etc.) funzt trotzdem immer noch einwandfrei.
      Ja der FC kommt noch.Ist nur erst mal eine übergangslösung.Mit dem SLD funktioniert das hicas auch weiterhin sonst hätte ich ja nur ein kabel trennen müssen und die drossel ist auch raus nur dann schaltet das hicas nicht bei 130kmh ab...Also topspeed fahren kann ich jetzt auch schon ohne sld nur mit lenkender hinterachse will ich keine 250 fahren :]
        Ich habe gesehen das du bereits im GTROC Thread geschrieben hast. Die Antwort würde auch im Thread stehen:
        5. Before wiring your SLD.
        It is important to set its switches in the right position.
        For all Skylines (GTR/non GTR's from R30 to R34) the switches must be in upper Position.
        Gruss
          Hast du dir das foto mal angesehen oder schreibst du deine posts grundsätzlich einfach drauf los?Wie auf dem foto zu sehen ist sind alle switches in upper position und das thema im gtroc forum habe ich vor dem einbau auch gelesen da die einbauanleitung in japanisch war.
            chill einmal. Mit meinem Post wollte ich helfen...könnte ja sein das du es überlesen hast. Aber nein du musst wieder umher pinkeln.
            Deine Switches sind wie man auf deinem Foto sieht oben, jedoch greifft der Speedlimiter immer noch ein?
            Sind alle Kabel funktionstüchtig oder gibt es da irgendwo ein faules?
            Schreibe swisssky mal eine PN. Er st hier auch aktiv....
              Ja ist alles durchgemmessen und mehrfach überprüft worden aber funktioniert leider noch immer nicht. Wenn ich das speedsensorkabel getrennt lassen ist der speedlimiter inaktiv und er dreht sauber durch aber sobald ich es an den sld anschliesse ist die begrenzung wieder da.Am sld kann es auch nicht liegen weil wir auch einen anderen testweise angeschlossen haben.Es kann eigentlich nur an den einstellungen der switches liegen.
              Aber ich werde swisssky mal anschreiben thx.
                Habe grade nach swisssky gesucht aber die Suche ergab keine Übereinstimmungen.
                  sorry hab mich vertahn...er heisst whiteSky....sorry
                    Kein problem danke.Dann werde ich ihn mal anschreiben :]
                      heißt das, dass ich nur ein kabel durchtrennen muss, um den Vmax auszuhebeln?
                      oder bruach ich das gerät dauz
                        Du brauchst das gerät dazu weil alles andere nicht mehr sicher ist.
                          okay, danke :)
                            Kein problem.Das gerät gibt es hier:
                            Klick
                              sorry die dinger gibts aber deutlich billiger.
                              aber was meintest du. wenn man den speed sensor kabel durchtrent dann schaltet man die Vmax frei ?
                              ohne nebenwirkungen ? wenn ja was waeren die ?
                              und hast mitlerweile dein sld zum laufen gebracht. (schreib auch mal japandyno an, der verkauft auch die teile vielleicht weis er weiter)
