Schleifgeräusch im Leerlauf
  • Schleifgeräusch im Leerlauf
    Moin Leute.
    Hab vorhin Batterie eingebaut & den kleinen kurz gestartet.
    Dabei ist mir im Leerlauf ein Schleifgeräusch aufgefallen.
    Evtl. Ausrücklager? Bei getretener Kupplung ist es weg.
    Kupplung ist eine Exedy vor ca. 15.000-20.000km in UK gemacht worden.
    Im Leerlauf merkte ich auch das er leicht nach vorne wollte, wie bei nem Roller mit zu hohem Standgas.
    Kupplung ist auch sehr, sehr hart & kommt auch erst auf dem letzten Zentimeter.
    Hab zwar keinen direkten Vergleich, aber mir kommt sie viel zu hart vor.
    Wenn es das Ausrücklager sein sollte, wie tauscht man das genau?
    Gruß Lukas
    Hmm, ist bei mir auch so. Schleifgeräusch und ziemlich hart. Hatte den direkten Vergleich mit einem Kollegen, der kein Aftermarket Kupplung verbaut hat.
    Bei ihm ganz normal - bei mir das selbe wie bei dir! Denke also, es liegt an der Kupplung. Was für eine Exedy ist das?
      Wenn du nur ein bischen auf das Pedal trittst ist das Geräusch dann schon weg? Ohne es zu hören kann es das schon sein.
      Um das Ausrücklager zu tauschen muß das Getriebe ausgebaut werden.
        Ja das Geräusch geht wenn ich die Kupplung trete. Sie kommt aber auch ziemlich spät, deswegen ist das Geräusch dann auch direkt beim Treten weg.
        Koray, wir müssen unbedingt mal vergleichen :D Will deiner im Leerlauf auch n bissl nach vorne kriechen`?
        Is ne Exedy Paddle Clutch, hab keine weiteren Angaben dazu.
          Ja klar, können wir bei Gelegenheit mal tun =). Hmm, naja, was heißt kriechen. Ich hatte manchmal das Gefühl dass er ein bissl was auf den Antriebsstrang überträgt. Aber so wirklich nach vorne ist er noch net.
            Jaja genau.
            Er will, aber kann ned.
            Edit: Naja, können sich die Profis beim Season Open mal anschauen^^
              Hi also ich habe eine Tilton 3 Scheiben Sintermetallkupplung drin und da schleift es im Leerlauf auch das ist aber ganz normal bei so einer Kupplung !
                Ok alles klar.
                Wir werden nächste Saison mal sehen..
                  habe genau das gleiche Phänomen wie Lukas und Reacon ;) Habe mir jetzt aber eine SPEC Stage 2+ Kupplung bestellt und hoffe somit das Problem zu lösen!
                    Zitat von Basti2k9 Beitrag anzeigen
                    Dadurch wirst Du eher das selbe Problem haben Basti =).
