Aktivekohlefilter
  • Aktivekohlefilter
    Hey,
    bin irgendwie zu blöd die Anleitung im Workshopbereich zu verstehen^^
    Es gehen 2 Schläuche vom Aktivkohlefilter an Leitungen die am Rahmen nach hinten laufen,
    ich denke mal das ist die Tankentlüftung.
    Kann ich diese einfach überbrücken?
    Lg
    tobi
    Einfach die eine Leitung vom Tank am Tank kappen und Benzinfilter von Mofa oder so draufmachen.
      aber ist das nicht Hin- und Rückführung?
        Hast du zwei Leitungen am Tank zur Entlüftung nach vorn?
          ne, da hab ich noch noicht geguckt, aber vorne am filter kommen 2 Leitungen von hinFilter, eine unten, also Ein und Ausgang
            Jop die eine geht in den Rahmen, von hinten kommt nur eine.
              nene, der Filterausgang teilt sich auf, eine geht direkt darunter in den Rahmen, die andere geht geht an eine Festleitung die am Rahmen entlang nach hinten läuft.
              Genauso eine Leitung kommt auch wieder am Rahmen entlang und geht in den Filter.
              Ergo habe ich 2 Leitungen die über den Rahmen Richtung Heck gehen, und eine die im Motorraum in den Rahmen geht.
              Ich mach notfalls morgen mal n Foto.
                Eine geht noch weiter unten in den Rahmen.
                  SO, ich habe mich etwas verguckt, die Leitung läuft am Ramen entlang, geht dann aber nicht unters Auto, sondern an die Spritzwand zum Sammelbehälter für die Kupplungshydraulik.
                  Gelb: Entlüftung in den Rahmen
                  Rot: geht am Rahmen entlang unters Auto
                  Blau: Gesuchte Leitung
                  Das schein also die Entlüftung für den Kupplungszylinder zu sein oder?
                    Die beiden oberen Leitungen gehen an das Saugrohr. Eine Vor eine nach Drosselklappe soweit ich das im Kopf hab.
                    Alle Schläuche die am Behälter sind können rausgeschmissen werden incl Behäter.
                      hab gerad mal geschaut die Leitung geht an der Spritzwand lang weil die zu den Spritleitungen geht.
                      Dann gehen Vorlauf Rücklauf und die Entlüftungsleitung zusammen nebeneinander nach hinten.
                        neee :D
                        die grünliche Leitung, ist die, die oben in den Filter geht ( BLAU).
                        -von oben vom Filter
                        -nach unten am Rahmen zur Spritzwand,
                        -dort hoch
                        -parallell mit der Bremsleitung an der Spritzwand entlang
                        - bis zum Ausgleichbehälter der Kupplungshydraulik (siehe Foto)
                          Wollen wir wetten das ich recht habe?
                          Die Leitung geht an der Spritzwand dann runter dann kommt ein 90° Schlauch wo es zum Unterboden geht dann geht die Leitung nach hinten zum Tank.
                          Die Leitung vom Kupplungsgeberzylinder ist unten drunter angeschlossen und geht nach unten.
                            Verdammte Axt^^
                            ich komm heut nichtm ehr zum Auto, abFr mache ich vom kompletten Verlauf der Leitung Fotos, oder ein Video^^
                              Brauchst du nicht hab Leitungsübersicht. Außerdem warum sollte da Ne Leitung dran?
