Sandwichplate mit Thermostat für ölkühler
  • #76
    Der Ölfluss in einem Ölfilter ist ja bekanntlich von aussen nach innen...
    Das angesaugte Öl aus der Ölwanne ´´dreckig´´ wird durch die äusseren Bohrungen vom Ölfilter gedrückt und kommt aus der Mitte des Ölfilters wieder ´´sauber´´ raus...
    Somit sollte IN and OUT klar sein..
    Gruß Mike
    • #77
      Welche Größe des Ölkühlers passt beim R33 GTR?
      Von Mocal gibt es welche in 210mm und235mm breite
      19 reihen scheint ja irgendwie Standard.
      Passt das in das rechte Radhaus wenn die originalen Bov`s weg sind ?
      oder hinter den Grill?
      Hab schon das hier als Referenz genommen , das stehen aber auch nirgends Maße, man kann aber erahnen das es knapp ist
      https://www.sau.com.au/forums/topic/...-installation/
      http://www.speedhunters.com/2019/02/cool-hate/
      • #78
        Guten Morgen,
        235mm ist Standard... 19 Reihen würde Ich nur! mit Thermostat fahren, Ich fahr den 10 Reiher ohne Thermostat...
        Position ist bei mir hinterm LLK am Querträger.. ;)
        MFG Mike
        • #79
          Sandwich platte mit Thermostat wollte ich auf jedenfall nehmen, der wird ja so schon nur langsam warm.
          Der Platz vor / hinter dem Kühler scheint mir auch für die Anströmung deutlich besser als im Radkasten.
          Da werde ich mal ein Pappe Modell basteln und schauen wie ich das plaziere
